Seite 1 von 3
Tonaussetzer in den ersten 1,5 Minuten
Verfasst: 3. Nov 2022, 19:42
von Volker Sautmann
ich bin gerade dabei eine größere Präsentation zu erstellen. Ich habe 1140 Fotos sowie Ansagen im Wave Format und Musik im MP3-Format in der Timeline (auf 5 Spuren verteilt) vorsortiert.
Nun kommt es in den ersten ca. 1,5 Minuten zu Tonaussetzern
. Leider kann man so nicht wirklich synchronisieren. Hat vielleicht jemand eine Idee
an was es liegen könnte.
Gruß Volker
Re: Tonaussetzer in den ersten 1,5 Minuten
Verfasst: 3. Nov 2022, 21:03
Hallo Volker,
Einstellungen/ Soundkarte ? Bei mir siehts so aus:
Mit MP3s hatte ich auch schon mal Probleme - wohl Header ..?
Deaktiviere mal die Mp3s nacheinander um ggf eine korrupte Datei herauszufinden..
Verfasst: 4. Nov 2022, 06:59
Guten Morgen Volker,
kannst Du bitte mal testen, ob eine Deaktivierung der MP3-Objekte bzw. das Ersetzen derselben durch Wave-Dateien etwas ändert?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen schönen Tag!
Verfasst: 4. Nov 2022, 09:33
von Volker Sautmann
Guten Morgen Christoph,
leider ändert das deaktivieren bzw. das ersetzen durch m4a nichts. Auch Wave-Dateien haben die ersten 1,5 Minuten Aussetzer. Nach den 1,5 Minuten läuft alles ruckelfrei. Nach Start/Stopp bzw. Pause gibt es wieder für ca. 1,5 Minuten Aussetzer.
Gruß Volker
Verfasst: 4. Nov 2022, 09:41
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Tests! Das klingt ja eigenartig und es kann sein, dass dies per Ferndiagnose schwer zu lösen ist. Grundsätzlich klingt das nach einer Überlastung und daher würde ich sukzessive mal eine Spur nach der anderen deaktivieren bis das Problem verschwunden ist. Das erlaubt üblicherweise Rückschlüsse auf die Ursache.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
Verfasst: 4. Nov 2022, 09:53
von Volker Sautmann
auch wenn nur noch die Tonspur aktiviert ist gibt es die ersten 1,5 Minuten nach Start/Stop Aussetzer. Nach Pause läuft es ohne Aussetzer. Kann es sein das die 1200 Objekte (verteilt auf 5 Spuren) in der Timeline zuviel sind?
Gruß Volker
Verfasst: 4. Nov 2022, 09:55
Hallo Volker,
und was passiert, wenn Du nur alle Tonspuren deaktivierst und alle anderen Spuren mit Bildern/Videos wieder aktivierst?
Verfasst: 4. Nov 2022, 10:00
von Volker Sautmann
alles läuft ruckelfrei.
Gruß Volker
Verfasst: 4. Nov 2022, 10:02
Hallo Volker,
dann muss es ja am Ton liegen. Kannst Du einfach mal eine neue Tonspur anlegen und dort ein paar Wave-Dateien einfügen. ich bin gespannt...
Bis gleich!
Verfasst: 4. Nov 2022, 10:43
von Volker Sautmann
ich eine neue Tonspur angelegt und alle Formate ausprobiert. Die gleichen Aussetzer am Anfang.
Dann habe ich alle Ton-Formate mal in eine andere und in eine neue Show ausprobiert. Keine Aussetzer.
Ich habe ja alle 1200 Objekte in der Timeline vorsortiert. WingsX reagiert beim starten der Timeline auch träger als sonst. Liegt es vielleicht an der Anzahl der Objekte?
Gruß Volker
