Servus!
Bitte wo kann ich eine Erklärung zu den Auswahlpunkten, die bei einer in der Timeline ausgeählten Audiodatei, unter Eigenschaften / Wiedergabe anfgeführt werden finden?
Audio Wiedergabe asyncron - Auswahlpunkte
Hallo sigiontour,
ich sehe gerade, dass es dazu noch gar kein Video-Tutorial gibt. Das setze ich gleich auf die ToDo-Liste.
Im Forum gab es aber schon einmal einen Thread dazu: viewtopic.php?p=1215&hilit=Asynchron#p1215. Dort findest Du diese Infos. Sollte etwas unklar sein. dann frag bitte einfach nach.
sigiontour
Vielen Dank für die prompte Antwort, der Link hat mich ein Stück weiter gebracht.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hallo sigiontour,
nichz zuletzt aufgrund Deiner Frage gibt in der neuen Version 1.2 bereits bei der Einstellung für den Asynchron-Modus einen Hilfebutton. Wenn Du darauf klickst, werden die verschiedenen Modi genau erklärt und außerdem hat Christoph Koch auch ein neues Video-Tutorial zu dem Thema erstellt. Dieses findet Du hier: https://youtu.be/KqDSh9Pevvo
sigiontour
ja , hab's eben beim Runterladen der neuen Version bei den Punkten "Neuerungen" und dann gleich im Programm gefunden.
Vielen Dank für das hervorragende Service,
schönen Abend
Sigi
schönen Abend
Sigi
