Audio Wiedergabe asyncron - Auswahlpunkte
Verfasst: 14. Nov 2022, 18:44
von sigiontour
Servus!
Bitte wo kann ich eine Erklärung zu den Auswahlpunkten, die bei einer in der Timeline ausgeählten Audiodatei, unter Eigenschaften / Wiedergabe anfgeführt werden finden?
Re: Audio Wiedergabe asyncron - Auswahlpunkte
Verfasst: 14. Nov 2022, 19:15
Hallo sigiontour,
ich sehe gerade, dass es dazu noch gar kein Video-Tutorial gibt. Das setze ich gleich auf die ToDo-Liste. :-)
Im Forum gab es aber schon einmal einen Thread dazu: viewtopic.php?p=1215&hilit=Asynchron#p1215. Dort findest Du diese Infos. Sollte etwas unklar sein. dann frag bitte einfach nach.
Verfasst: 22. Nov 2022, 14:17
von sigiontour
Vielen Dank für die prompte Antwort, der Link hat mich ein Stück weiter gebracht.
Schöne Grüße
Verfasst: 22. Nov 2022, 14:37
Hallo sigiontour,
nichz zuletzt aufgrund Deiner Frage gibt in der neuen Version 1.2 bereits bei der Einstellung für den Asynchron-Modus einen Hilfebutton. Wenn Du darauf klickst, werden die verschiedenen Modi genau erklärt und außerdem hat Christoph Koch auch ein neues Video-Tutorial zu dem Thema erstellt. Dieses findet Du hier: https://youtu.be/KqDSh9Pevvo
Verfasst: 22. Nov 2022, 16:27
von sigiontour
ja , hab's eben beim Runterladen der neuen Version bei den Punkten "Neuerungen" und dann gleich im Programm gefunden.
Vielen Dank für das hervorragende Service,
schönen Abend
Sigi
