180 Grad Bilddrehung/ Steuerspuren,/Keyframes konstant ?
Hallo Christoph & Forum ,
ich fummle gerade mit Rotation Handyvideos aufrecht zu bekommen.....
Mit In Screen edtiting geht das ja , aber ich habe immer wieder Probleme bei dem Beispiel genau 180 Grad zu treffen - wird immer etwas schief.
Wenn ich dann unter Eigenschaften die Zahlenwerte Rotation sehe, bin ich dann so um 178-179 Grad. Auf 180 Grad korrigiert ist dann zwar alles klar - aber der Weg dorthin ist eher umständlich
Wünschen würde ich mir ein Keyframe setzen zu können (180Grad ) und dann wie in Wings7 zu bestimmen z.B. konstant auf ganzes Objekt etc.. Mache ich das direkt mit Steuerspuren dreht zoomt etc das Objekt und ich habe bislang nicht rausgefunden wie / wo ich konstant anwähle...
Sitzt das Problem mal wieder vor dem Screen :o ;) ?
Zuletzt geändert von XGucki am 6. Dez 2022, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Die Lösung zu deinem Problem: aktiviere im Toolbar die Option "Einrasten beim Editieren im Screen Einschalten":
Einrasten ISE.png (7.83 KiB) 2124 mal betrachtet
Die Winkel wo eingerastet wird, kannst du Über die Optionen einstellen.
eine Lösung hat Cuno ja schon vorgeschlagen. Aber Du denkst grundsätzlich viel zu kompliziert, weil Du die Umsetzung in Wings 7 im Kopf hast. Daher noch ein anderer Tipp: In Wings X gibt es gar keine "konstanten Keyframes" wie in Wings 7, weil dieses alte und komplizierte Konzept in Wings X durch eine viel einfachere und intuitivere Lösung ersetzt wurde. Wenn Du ein Video um 180 Grad drehen möchtest, weil es z.B. auf dem Kopf steht, dann musst Du überhaupt keinen Keyframe erstellen, sondern lediglich die Z-Rotation entsprechend einstellen. Ob Du das mit In-Screen-Editing oder durch Zahleneingabe im Eigenschaften-Panel machst, bleibt dann Dir überlassen.
Falls noch etwas unklar ist, dann frag bitte noch einmal nach.
Hallo Cuno ,hallo Christoph,
danke - habe ich jetzt geschnallt und funktioniert gut und wie Christoph schreibt hatte ich dbzgl. zu viel Wings7 im Kopf. Der max Wert ist 45 Grad in den Voreinstellungen -könnte mir 90 und auch 180 Grad als Voreinstellung vorstellen , da es doch schon häufiger vorkommt , dass gerade bei HDY Videos gedreht werden muss ...Aber gut das kann man ja auch direkt unter "Eigenschaften Rotation" im linken Feld eingeben ohne das ISE zu bemühen und generell ist das Verfahren noch besser als in Wings7 -wenn man weiß wie es geht
