Frohe Weihnachten allerseits!
Bei einer Schau habe ich vor ca. 1 Monat eine Reihe von Notizobjekten eingefügt. Bislang waren die Notizobjekte wie erwartet im Screen (auch bei Verwendung von nur einem Screen mit Ausgabe an Beamer) nicht zu sehen.
Aktuell (nach Update auf 1.2.3?) zeigt sich folgende Problematik.:
Bei der Ausgabe der Schau aus der Timeline erscheinen die Notizobjekte im Vollbild (Präsentiermodus) jeweils für einige Zehntelsekunden (Standzeit ist mehrer Sekunden), zum Teil sind die Notizobjekte auch dauerhaft (der Oblektstandzeit entsprechend) zu sehen.
Aktiviert ist dabei "Anzeige in der Vorschau" bzw. "Anzeige im Notizfenster". "Anzeige im Screen" ist deaktiviert.
Die einzige Möglichkeit die Notizobjekte zu unterdrücken ist: "bei Wiedergabe ignorieren" das Häckchen zu setzen.
Ich bin nun etwas irritiert, da dies früher nicht auftrat. Hatte ich etwas falsch eingestellt?
Liebe Grüße aus dem leider frühlingshaften Pinzgau,
Helmut
Notizobjekte erscheinen im Präsentiermodus
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine Info! Ich bin etwas verwundert, weil ich das noch nie gehört habe. Dazu habe ich eine wichtige Frage: Tritt das bei Dir auch bei einem neuen erstellten Projekt auf? Oder betrifft das nur dieses eine Projekt?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und noch einen schönen 2. Weihnachtstag!
auf diesen Effekt habe ich bereits am 22.10 hingeweisen (viewtopic.php?p=4572#p4572). Auch die weiteren Versionen von WX haben daran leider nichts geändert.
Aktueller Stand bei mir (WIN10):
- bei Verwendung nur eines Monitors "blitzen" die Notizfenster meist kurz aber doch gut sichtbar auf (Notitzfenster "schwimmt" kurz auf der höchsten Ebene, geht dann
eine Ebene tiefer)
- gelegendlich bleibt das Notizfenster aber auch statisch stehen
Dieser Effekt tritt bei mir nur bei Verwendung eines Monitors auf, bei Verwendung eines 2-ten Monitors oder Beamers ist alles O.K.
Da ich gelegentlich mit nur einem Monitor Shows programmiere und die Notizfenster direkt mit einpflegen möchte habe ich mit den folgenen Workaround angewöhnt:
- Ich lasse die Notizen nur noch in der Vorschau anzeigen ( das Notizfenster wird nicht verwenden)
- Bevor ich die Präsentation (dann natürlich mit Beamer) vorführe, ziehe ich das Vorschaufenster auf eine angemessene Größe, um die Notizen gut lesen zu können.
Nicht ganz optimal, aber doch O.K.
Ich bin weiter zuversichtlich, dass der Fehler im Rahmen der SW-Weiterentwicklung irgendwann gefunden und behoben wird.
abbi56
eine Ebene tiefer)
abbi56
Hallo abbi56,
ich bin mir nicht sicher, was Du wirklich meinst bzw. ob alle Beteiligten von derselben Sache reden. In dem von Dir zitierten Thread ging es nach meinem Verständnis nur um das Öffnen des Screens und das dabei kurzzeitig sichtbare Notizfenster, was dann aber (nachdem der Screen einmal offen ist) keine Rolle mehr spielt. Darauf hat ja damals Cuno geantwortet und da von Dir keine weitere Rückmeldung dazu kam, ging ich davon aus, dass mit Cunos Antwort/Hilfe alles erledigt ist. Dein jetziges Hervorholen dieses alten Threads macht mich jetzt etwas unsicher, ob wir hier vielleicht überhaupt alle von verschiedenen Dingen sprechen, denn ich habe Helmut so verstanden, dass bei ihm die Notizen im Screen selbst (und nicht im Notizfenster) erscheinen. Vielleicht können Helmut und Du noch einmal klarstellen, was nun genau der beobachtete Effekt ist, und dann schaue ich mir das natürlich gerne an.
Vielen Dank für Eure Mithilfe und schöne Grüße aus Wallern!
in meinem Betrag von Oktober wollte ich genau den Effekt beschreiben, den Helmut beschrieben hat.
Ich habe das damals wie folgt beschrieben;
"- für ca. 1 Sekunde "blitzt" das Notizfenster durch den Screen durch (was natürlich sehr stört)
- danach wird nur noch der Screen angezeigt (wie gewünscht)""
Was ich damals leider nicht sauber zum Ausdruck gebracht habe ist die Tatsache, dass dieser Effekt bei jedem neuen Notizobjekt im Präsentationsmodus (nur ein Monitor) auftritt. => meine Lehre daraus: Ich muss noch lernen, klare und genauer zu kommunizieren.
Der heute beschriebene Zustand bezieht sich auf WX 1.2.3
abbi56
abbi56
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deine Klarstellung! Jetzt verstehe ich erst wirklich, wo es bei Dir klemmt. Dies ist allerdings kein Fehler, sondern beabsichtigt, denn wenn Du mit Timeline-Objekten das Notizfenster verwendest, dann muss dieses ja auch irgendwo angezeigt werden. Und wenn Du nur einen Monitor hast, dann kann das Notizfenster auch nur auf diesem einen Monitor erscheinen. Wenn auf diesem Monitor auch Dein Vollbildscreen ist, dann erscheint das Notizfenster natürlich trotzdem auf diesem einen Monitor, denn es gibt ja keine Alternative.
Wenn Du dieses Verhalten abstellen möchtest, dann musst Du lediglich in den Einstellungen unter "Wiedergabe" die Option "Notizfenster bei Wiedergabe automatisch öffnen" ausschalten.
Über eine kurze Rückmeldung, ob dies nun die Lössung Deines Problems ist, würde ich mich freuen.
Helmut Höllwerth
es handelt sich um eine Schau, mit der ich seit einigen Monaten beschäftigt bin.
Habe heute ein kurzes Testprojekt gestartet. Es zeigt sich das gleiche Problem.
Wenn "Anzeige in der Vorschau" oder "Anzeige im Notizfenster" aktiv ist, blitzt das Notizfenster im Screen kurz auf. Einzige Möglichkeit dies zu verhindern ist, "Wiedergabe ignorieren." Wenn das "x"im Notizobjekt angezeigt wird, gibt es kein störendes Aufflackern des Notizobjekts. Das Problem lässt sich konsequent reproduzieren (sowohl am PC als auch am Präsentationslaptop.)
Habe derzeit als Notlösung alle Notizobjekte inaktiviert. Das Problem ist mir gestern bei der erstmaligen Präsentation der Schau (glücklicherweise privat und nicht öffenltich) aufgefallen. Wie bereits erwähnt konnte ich dies vor einigen Wochen noch nicht beobachten.
Liebe Grüße,
Helmut
Liebe Grüße,
Helmut
Helmut Höllwerth
mein letzter Kommentar hat sich offenbar überschnitten.
Mit "Notizfenster bei der Wiedergabe automatisch öffnen" deaktivieren ist das Problem gelöst. Die Verwendung der Notizfenster ist logischerweise nur bei Verwendung eines zweiten Sreens sinnvoll möglich. Habe die Notizfenster für mich auch als "Factsheets" verwendet. (unabhängig von einer Unterstützung bei der Präsentation mit 2. Sreen.
Jetzt ist alles klar, Danke!
ich glaube, wie sind immer noch nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ich versuche das - aus meiner Sicht fehlerhafte - Verhalten noch einmal an einem Beispiel genau zu beschreiben:
- In diesem Beispiel handelt es ich um eine Show mit 10 Bildern, unter jedem Bild liegt am Bildanfang genau ein Notizobjekt (insgesamt also 10 Notizen)
- Die Notizobjekte sind bzgl. ihrer Ausgabe wie folgt festgelegt: Anzeige im Notizfenster (nur dort, sonst niergendwo) !!
Diese Show spiele ich auf zwei unterschiedliche Arten ab:
1. Aus der Timeline heraus, am Laptop ist ein Beamer angeschlossen. Ergebnis: Alles ist so wie es sein soll: Die Bilder werden auf dem Beamer, die Notizen im Notizfenster auf dem Laptop angezeigt.
2. Wieder aus der Timeline heraus, aber es steht diesmal nur der Laptop Monitor zur Verfügung. Ergebnis: Es werden die 10 Bilder der Reihe nach angezeigt. Am Anfang jedes der gezeigten Bilder blitzt das zugehörige Notizfenster kurz auf. Bei unserem Beispiel blitzen also insgesamt 10 Notizen (bei jedem Bild eine) auf. Das stört sehr. Stellt euch bitte vor, bei einer Präsentation blitzt jedes Notizobjekt kurz auf.
Wenn man von der Vollbilddarstellung des Screens zu "Screen im Fenster" wechselt sieht man zudem, dass das Notizfenster beim Aufblitzen (deutlich unter 1 Sekunde) in der obersten Ebene liegt, dann aber in eine darunterliegende Ebene wechselt. Dieses kurz in der obersten Ebene (d.h. oberhalb des Screens) liegen ist das technische Problem. Und nochmal: Das Ganze tritt nur dann auf, wenn es insgesamt nur einen Bildschirm gibt.
Abschlussbemerkung: Seit über 10 Jahren führe ich jährlich Wings Shows öffentlich vor 100 bis 200 Besuchern auf. Die Shows dauern im Schnitt 2-2.5 Stunden und sind voll bespickt mit Notizen .Bis jetzt waren diese Show allerdings mit WINGS 4, 5 oder 6. realisiert. Daher glaube ich schon zu wissen, dass das beschriebe Verhalten im WX aktuell - zumindest aus Anwendersicht - noch nicht O.K. ist.
m.f.G.
abbi56
m.f.G.
abbi56
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! Dann ist ja alles in Butter!
Dieses Verhalten des Notizfensters gibt es übrigens nicht erst seit der letzten Version, denn es ist ja genauso beabsichtigt.
Wenn Du häufiger zwischen Wiedergabe mit nur einem einzigen Monitor und zwei Ausgabegeräten (also mit zweitem Monitor oder Beamer) wechselst, dann macht es vielleicht Sinn, alle Notizobjekte auf eine separate Spur zu legen, denn dann kannst Du mit einem Mausklick (ohne „Umweg“ über die Einstellungen) die Spur mit den Notizobjekten aktivieren bzw. deaktivieren und somit das Verhalten an die jeweilige Ausgabe-Konfiguration anpassen.
