Dauer eines Bildes auf der TL verlängern / 1. Folgeobjekt wird nicht mit verschoben
erich2407
wenn ich ein die Dauer eines selektierten Bildes auf der Timeline nachträglich durch Ziehen mit der Maus am rechten Rand des Objekts verlängere und dabei die F-Taste drücke, dann wird das 1.. Bild rechts vom markierten Objekt nicht mit verschoben., sondern erst ab dem 2. Bild. Die Bilder auf meiner Timeline haben jeweils eine Ein u. Ausblendzeit und einen linearen Crossfade.
In Wings-7 hat das nachträgliche Verlängern der Dauer durch Ziehen mit der Maus am rechten Objektrand alle nachfolgenden Objekte mitverschoben.
Ist das in WingsX noch ein Bug, der behoben wird oder ist meine Vorgangsweise nicht korrekt?
Erich
Hallo Erich,
bei mir funktioniert das wie erwartet. Wenn das Verhalten bei Dir reproduzierbar ist, dann kannst Du uns gerne ein möglichst reudziertes Test-Projekt (z.B. per WeTransfer) an wings@avstumpfl.com schicken und wir schauen uns das an.
erich2407
Hallo Chrisotph,
in meinem aktuellen Projekt verhält sich das so wie in meinem Post beschrieben.
Ich habe nun ein neues Testprojekt angelegt. Dort funktionierts nun problemlos., d.h. ich kann das Fehlverhalten im Testprojekt nicht reproduzieren.
Danke jedenfalls für die rasche Antwort.
LG Erich
Hallo Erich,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Du kannst ja aus Deinem aktuellen Projekt alles bis auf ein paar Bilder entfernen und mir dann gerne dieses abgespeckte Projekt schicken. Ich schaue mir das dann umgehend an.
erich2407
ich konnte nun in einem weiteren Test-Projekt den Fehler reproduzieren.
Dazu habe ich auf der TL zwei Spuren mit ´jeweils 3 Objekten angeordnet und die beiden Spuren markiert.
Verlängere ich nun auf der "Bildspur" die Dauer des ersten Fotos (bei gedrückter F-Taste), dann wird das 2. Foto nicht mit verschoben, sondern nur das 3. (siehe Screenshots)
Ist nur die "Bildspur" markiert, dann funktioniert das Verlängern bzw. das Verschieben korrekt.
Ich habe dir das Test-Projekt via WeTransfer weitergeleitet.
LG Erich
Wolfgang Lehmann
Hallo Erich,
habe versucht, Deine Situation nachzuvollziehen. Also bei mir werden alle beide Bilder rechts vom selektierten Objekt verschoben!
Was mir bei Dir auffällt, dass Du bei dem selektierten Objekt eine Ausblendung hast. Das ist doch nicht nötig. Wenn man eine Ausblendung und gleichzeitig eine Einblendung macht, können Helligkeitslöcher entstehen Bei mir immer die Ausblendung auf Null Sekunden. Dann kann das darauffolgende Bild schön aufblenden. Wichtig dabei ist nur, dass das erste Bild mindestens über die Einblendung des Bildes steht, sonst blitzt es!
Hallo Erich, hallo Christoph,
ich konnte Erichs Fehler reproduzieren. Ganz einfach:
Wenn die Spur (im Spurkopf) selektiert ist, wird erst ab dem zweiten Objekt verschoben. Wenn die Spur nicht selektiert ist, wird verschoben wie erwartet.
Ergänzung:
Ist doch etwas verzwickter: Wenn in den Einstellungen unter der Rubrik Timeline bei Folgeobjekte verschieben die Option Objekte an Locatorposition mit verschieben angehakt ist, funktioniert es grundsätzlich so, wie es soll. Entfernt man den Haken, tritt oben beschriebener Fehler auf.
Wer also hier den Haken immer gesetzt hat, bekommt diesen Fehler gar nicht mit.
Hallo Erich und Gerald,
ich habe das Testprojekt bekommen und kann das Verhalten nachvollziehen - vielen Dank fürs Zusenden! :-)
Man kann das Verhalten aber ganz einfach ändern, indem man die Einstellung "Timeline - Folgeobjekte verschieben - Objekte an Locatorposition mit verschieben" aktiviert. Über eine kurze Rückmeldung, ob das auch bei Euch so funktioniert, würde ich mich freuen.
Vielen Dank und eine gute Nacht!
ja, wenn die Einstellung Timeline - Folgeobjekte verschieben - Objekte an Locatorposition mit verschieben aktiviert ist, funktioniert alles bestens.
Das Eigenartige ist nur, dass das Ganze auch dann funktioniert, wenn diese Option deaktiviert ist und keine Spur selektiert ist. Sobald die Spur selektiert ist, in der man verschieben möchte, tritt das von Erich geschilderte Verhalten auf.
Ich persönlich habe kein Problem damit, da diese Einstellung bei mir grundsätzlich aktiviert ist :) .
ja, das ist mir bewusst und ich schaue mir demnächst einmal an, was der tieferliegende Grund dafür ist. Für den Anwender ist mit der Einstellung das Verhalten jetzt jedenfalls erwartbar und nachvollziehbar.
Einen schönen Nachmittag!
