Hallo!
Ich hab eine Verständnisfrage:
Wann, wie und wozu benötigt man eine parallele Wiedergabe mehrerer Timelines?
Verständnisfrage: Parallele Wiedergabe mehrerer Timelines
Hallo Adi,
dazu habe ich vor einiger Zeit hier im Forum einmal folgendes Beipiel aus dem Referenten-Alltag gegeben, das ohne gleichzeitige Wiedergabe von zwei Timelines nicht sinnvoll realisierbar ist (und woran Referenten in Wings 7 regelmäßig gescheitert sind):
Viele Referenten haben vor Ihrer eigentlichen Show einen kurzen Werbetrailer (z.B mit Vortragsterminen, Sponsor-Bildern, etc.) der im Loop läuft, bis der Referent die Bühne betritt. Es ist kein Problem, diesen Werbetrailer mit einem Sprungmarker im Loop laufen zu lassen. Was jedoch sehr wohl ein Problem ist: Der Ton darf nicht mit zurückspringen sondern soll einfach weiterlaufen. Es soll also z.B. ein Werbeloop mit z.B. 1-2 Minuten Länge eine halbe Stunde lang mit unterbrechungsfrei durchlaufender Musik wiederholt werden. Dieses banal anmutende Beispiel ist mit Wings 7 nicht sinnvoll realisierbar, weil beim Rücksprung der Timeline auch der Ton zurückspringt (also eine kurze Unterbrechung hat und dann wieder von vorne beginnt). In Wings X Pro läuft der Werbetrailer per Sprungmarker im Loop auf einer Timeline und auf einer weiteren Timeline läuft der Ton einfach durch. Eine einfachere und effizientere Lösung kann ich mir kaum vorstellen...
Christian Biemann
Hallo Christoph!
Ich möchte grade so einen Video-Loop-Vorspann realisieren.
Und da es die Funktion des "Loop" bei einem Video ja (noch) nicht gibt, bastle ich an der Lösung mit 2 Timelines.
Heißt das, dass die 2. Timeline (in welcher ein paar Bilder drin sind, die per Sprungmarker im Loop laufen) während des ganzen Vortrags dann im Hintergrund mitläuft?? Hier bin ich draufgekommen, dass die 2. Timeline immer eingeblendet wird, wenn die Haupt-Timeline mal nichts enthält (z.b. längere Blende mit schwarz).
Ich werde das jetzt so lassen, da ich die 2. Timeline mit dem Vorspann einfach stoppe, sobald ich in die Haupt-Timeline springe. Allerdings wäre eine Loop-Funktion bei einem Video noch cooler und eleganter, denn dann brauch ich keine 2 Timelines. So hab ich das mit WP6 gelöst und es hat wunderbar funktioniert. Wobei ich damals den extra Schritt als Workaround gemacht hab, dass ich den Vorspann der aus Bildern bestand, als Video exportiert habe, welches dann im Loop gelaufen ist.
Danke und LG,
Christian
Danke und LG,
Christian
Hallo Christian,
ja, die Intro-Timeline solltest Du auf jeden Fall stoppen, wenn die Haupt-Show beginnt. Es macht (z.B. auch aus Performance-Gründen) keinen Sinn, diese weiterlaufen zu lassen.
