Liebe Wings-Anwender!
Mit der neuen Version 0.9.3 steht das erste Update des neuen Jahres bereit. Es sind wieder viele Eurer Wünsche und Anregungen realisiert worden:
- Für Referenten ist die Fernsteuerung über Funk-Presenter ein unverzichtbares Feature.
- Das InScreen-Editing hat mit dem automatischen Anlegen von Steuerspuren (per Ctrl-/Command-Taste) noch einmal erheblich an Effizienz zugelegt.
- Die Gruppenspuren sind nun viel nützlicher mit einem Aktivieren/Deaktivieren-Button und Informationen im zugeklappten Zustand.
Alle weiteren Änderungen findet Ihr unten.
Viel Spaß mit der neuen Version und einen schönen Tag!
Neuerungen in Version 0.9.3 Beta
Neue Funktionen
- Während der Wiedergabe ist die Steuerung per Funkfernbedienung (z.B. Logitech Presenter, Jade Presenter, ...) möglich.
- Gruppenspuren haben einen neuen Button zum Aktivieren/Deaktivieren aller enthaltenen Spuren.
- Gruppenspuren zeigen in zugeklapptem Zustand die Anzahl der Spuren, der aktiven Spuren und der selektierten Spuren an.
- Neue Einstellung unter "Timeline" um festzulegen, ob Spuren beim Zuklappen von Gruppenspuren deselektiert werden sollen. Per Default ist diese Option aktiv.
- Beim InScreen-Editing kann durch Drücken der Ctrl-/Command-Taste das Anlegen einer entsprechenden Steuerspur erzwungen werden (falls diese noch nicht existiert).
- Neue Einstellung unter "Screen" ermöglicht die Umrandung des Screens nur beim Editieren anzuzeigen.
- Der Farbselektor hat nun 32 (statt 16) Felder für benutzerdefinierte Farben.
- Das Zoom-Verhalten des Screens (mit gedrückter P-Taste) wurde so geändert, dass die Charakteristik auch mit der Apple MagicMouse als natürlich empfunden wird.
- Beim Verschieben von Objekten rastet der Mauszeiger nun immer am Anfang/Ende eines Objekts (unabhängig von der Einstellung "Einrasten in Timeline").
- Textdatei-Objekte im Pool werden beim Laden eines Projekts aktualisiert.
- Wenn bei der Lizenzierung ein Fehler auftritt, werden die zugehörigen Dateien entfernt, damit der nächste Versuch nicht dadurch beeinträchtigt wird.
- Der Dialog für Software-Updates wurde vergrößert.
- Dateien mit der Endung "m4v" werden nun als Videodateien akzeptiert.
- Dateien mit der Endung "m4a" werden nun unter macOS als Audiodateien akzeptiert.
- Dateien mit der Endung "wma" werden nun unter Windows als Audiodateien akzeptiert.
- Ein Doppelklick auf einen Spurkopf zeigt die Eigenschaften der Spur im Eigenschaften-Panel an.
- Die Einstellung "Standard-Überblendzeit" wurde in "Standard-Einblendzeit" umbenannt, damit die Funktion klarer wird.
- Neue Einstellung unter "Bilder" ermöglicht, Bildobjekte standardmäßig mit der Einblendzeit auszublenden. Per Default ist diese Option deaktiviert.
- Neue Einstellung unter "Text" ermöglicht, Textobjekte standardmäßig mit der Einblendzeit auszublenden. Per Default ist diese Option aktiv.
- Neue Einstellung unter "Audio" legt fest, ob der Plugin-Dialog beim Hinzufügen eines Plugins geöffnet wird. Per Default ist diese Option aktiv.
- Neue Einstellung unter "Audio" um festzulegen, ob alle verfügbaren Plugins beim Programmstart gesucht und eingebunden werden sollen. Per Default ist diese Option aktiv.
- Im Pool wird nun bei Videos auch die Audio-Samplingfrequenz angezeigt.
Behobene Fehler
- Der Dateiauswahl-Dialog erschien immer in englischer Sprache.
- Beim Selektieren von Spuren ist der Mauszeiger in die Timeline gesprungen.
- Beim Ändern der Spurhöhe ist der Mauszeiger in die Timeline gesprungen.
- Die Sonderzeichen für die Tastatur-Shortcuts im Menü wurden unter macOS u.U. falsch dargestellt.
- Beim Ändern der Objektdauer per Eigenschaften-Panel wurden objektinterne Daten korrupt.
Das erste 2022er-Update ist da!
Hallo allerseits, hallo Christoph,
besten Dank für die neue Version.
Das ISE ist durch das optionale Erstellen einer Steuerspur per Strg-Taste wirklich sensationell schnell und noch effektiver geworden - klasse.
Auch die Gruppenspuren haben durch den Deaktivieren-Button und die Infos über den Zustand der Spuren gewonnen. Das Verhalten beim Deaktivieren/Aktivieren hatte ich zwar so vorgeschlagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für alle Anwender intuitiv ist. Das Feedback müssen wir abwarten. Logischer wäre nach meinem Empfinden, den Zustand der Spuren beim Aktivieren wieder so herzustellen wie er vor dem Deaktivieren war. Zumindest ist der Anwender durch die Info über den Zustand der Spuren informiert. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Info bei aufgeklapperter Guppenspur sichtbar wäre. Das wäre in bestimmten Situationen, z. B. wenn nicht alle Spuren auf dem Monitor sichtbar sind, von Vorteil und Platz ist ja da.
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung!
Deinen Gedanken, den Zustand der Spuren in einer Gruppe intern noch einmal separat zu speichern und ggf. wiederherzustellen kann ich zwar nachvollziehen, aber ich fürchte, dass ist dann zuviel des Guten. Das ist in meinen Augen so wie z.B. 20 Timeline-Objekte mit unterschiedlichem Status (z.B. "fixiert"). Wenn ich diese 20 Objekte selektiere und alle fixiere, dann sind sie klarerweise alle fixiert. Wenn ich sie nun wieder alle selektiere und die Fixierung aufhebe, dann sind sie natürlich alle nicht fixiert und sie nehmen nicht den (gemischten) Zustand vor der Fixierungs-Aktion an...
Die Info bei aufgeklappter Gruppenspur könnte ich natürlich ganz leicht einbauen. Aber mein Gedanke war, dass so die zugeklappten Spuren anhand der deutlich sichtbaren Info besser als solche zugeklappten Gruppen erkennbar sind.
danke für das Update Klasse Arbeit,
Die Info in der zugeklappten Gruppenspur ist einfach Klasse!
ich fände dir Spur Info auch bei aufgeklappter Gruppenspur sinnvoll. Evtl. dann ausgegraut zur besseren Info.
HG
HG
da Du nach Dieter nun schon der zweite bist, der die Info auch in den aufgeklappten Gruppenspuren sehen möchte, baue ich das gleich mal ein.
Auch ich gratuliere mit diesen neuen Erfolg! Natürlich freue ich mit dem Einbau von m4v; geht tadellos...
Mit dem Upgrade hatte ich zuerst ein Problem: auf Ihre Downloadseite steht noch immer die Version V0.9.2 (Beta);
ich konnte ohne weiteres upgraden über eine geöffnete Show.
Viele Grüsse,
Mkl
Viele Grüsse,
Mkl
Hallo Mkl,
vielen Dank für die Rückmeldung! Ich habe die version 0.9.3 schon heute Morgen zum Download bereitgestellt, aber ich habe wohl vergessen, auch die Versionsnummer auf der Website zu ändern...
ich habe nun einige Versuche mit dem Januar-Update gemacht. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Auch ich finde es toll wie du auf unsere Wünsche eingehst und das System immer besser wird.
Autosave:
Ordner anzeigen“ es wird nicht der dem Projekt zugeordnete Autosave-Ordner angezeigt, sondern der im WX-Rootverzeichnis.
Export:
Der Export über HD und 30 Bps funktioniert. Die Ausgabe mit 60Bps ergibt bei HD und 4K kurz vor dem Ende jeweils ein Absturz ohne jede Information. Der Export erscheint mir auch sehr langsam zu sein.
Willkommensfenster:
Das Willkommensfenster erschein nicht im Vordergrund (allerdings schon immer), wenn andere Fenster auf dem Bildschirm offen sind. Es sollte immer im Vordergrund erscheinen.
Wiedergabe aus TL:
Mein Projekt ist ein 4K-Projekt mit einer 3x3 Matrix. Ich habe meine Bilder aus Lightroom in JPG-Dateien in Originalgröße ausgegeben. Die 9 Bilder in der Matrix, die gleichzeitig wiedergegeben werden kommen nur nacheinander auf den Bildschirm. Ich habe darauf hin die Bilder in 4K umgerechnet und das Ergebnis ist besser, aber nicht behoben. Es ist kein flüssiger Ablauf möglich.
Daraufhin habe ich die Bilder, die unterhalb einer aktuellen Bildspur liegen, mit einem Vorlauf versehen, was eine weitere Verbesserung war aber kein 100%iges Ergebnis brachte.
Was ist hier zu tun? In W7 war das kein Problem. Ein Problem der fehlenden Grafikdaten?
Wird das Projekt als Video ausgegeben, dann ist alles OK auch mit den originalen großen Bildern.
Ein schönes Wochenende und
HG
Autosave:
Export:
Willkommensfenster:
Wiedergabe aus TL:
HG
danke für Dein Feedback zur neuen Version!
Zum Autosave-Ordner: Es erscheint absichtlich der globale Autosave-Ordner. Ansonsten befindet sich ja der Projekt-Autosave-Ordner sowieso direkt bei dem jeweiligen Projekt. Aber Deine Frage bzw. Erwartung bringt mich auf die Idee, auch bei Nutzung der Projekt-Autosave-Ordner eben genau diesen jeweiligen Ordner beim Aufruf des Menüpunkts anzuzeigen. Ich baue das für die nächste Version um.
Beim Export gibt es noch Einiges zu tun, und ich werde mich demnächst einmal um eine Optimierung bemühen.
Zur Timeline-Wiedergabe: Wenn die Bilder nur nacheinander erscheinen, dann können sie nicht schnell genug geladen werden. Ich weiß nicht, wie groß deine Original-Auflösung ist, aber das Laden von 9 Bildern mit jeweils z.B. 8K Auflösung geht natürlich nicht beliebig schnell. In einem anderen Thread haben wir ja schon einmal besprochen, dass es nicht sinnvoll ist, die Bilder in viel zu hoher Auflösung einzufügen. Wenn die Bilder auch in einer sinnvollen Auflösung nicht schnell genug geladen werden können, dann probier doch einmal aus, die Vorladezeit für die Wiedergabe zu vergößern. Die findest Du in den Einstellungen unter "Timeline". Vielleicht baue ich auch mal wieder so etwas ähnliches wie Grafikdaten für übergroße Bilder ein. Das mache ich noch davon abhängig, wie generell so die Rückmeldungen diesbezüglich sind, denn eigentlich würde ich gern vermeiden, alle möglichen Dateien zusätzlich auf der Festplatte anzulegen...
