Das erste 2022er-Update ist da!
Verfasst: 7. Jan 2022, 10:01
Liebe Wings-Anwender!
Mit der neuen Version 0.9.3 steht das erste Update des neuen Jahres bereit. Es sind wieder viele Eurer Wünsche und Anregungen realisiert worden:
- Für Referenten ist die Fernsteuerung über Funk-Presenter ein unverzichtbares Feature.
- Das InScreen-Editing hat mit dem automatischen Anlegen von Steuerspuren (per Ctrl-/Command-Taste) noch einmal erheblich an Effizienz zugelegt.
- Die Gruppenspuren sind nun viel nützlicher mit einem Aktivieren/Deaktivieren-Button und Informationen im zugeklappten Zustand.
Alle weiteren Änderungen findet Ihr unten.
Viel Spaß mit der neuen Version und einen schönen Tag!
Neuerungen in Version 0.9.3 Beta
Neue Funktionen
- Während der Wiedergabe ist die Steuerung per Funkfernbedienung (z.B. Logitech Presenter, Jade Presenter, ...) möglich.
- Gruppenspuren haben einen neuen Button zum Aktivieren/Deaktivieren aller enthaltenen Spuren.
- Gruppenspuren zeigen in zugeklapptem Zustand die Anzahl der Spuren, der aktiven Spuren und der selektierten Spuren an.
- Neue Einstellung unter "Timeline" um festzulegen, ob Spuren beim Zuklappen von Gruppenspuren deselektiert werden sollen. Per Default ist diese Option aktiv.
- Beim InScreen-Editing kann durch Drücken der Ctrl-/Command-Taste das Anlegen einer entsprechenden Steuerspur erzwungen werden (falls diese noch nicht existiert).
- Neue Einstellung unter "Screen" ermöglicht die Umrandung des Screens nur beim Editieren anzuzeigen.
- Der Farbselektor hat nun 32 (statt 16) Felder für benutzerdefinierte Farben.
- Das Zoom-Verhalten des Screens (mit gedrückter P-Taste) wurde so geändert, dass die Charakteristik auch mit der Apple MagicMouse als natürlich empfunden wird.
- Beim Verschieben von Objekten rastet der Mauszeiger nun immer am Anfang/Ende eines Objekts (unabhängig von der Einstellung "Einrasten in Timeline").
- Textdatei-Objekte im Pool werden beim Laden eines Projekts aktualisiert.
- Wenn bei der Lizenzierung ein Fehler auftritt, werden die zugehörigen Dateien entfernt, damit der nächste Versuch nicht dadurch beeinträchtigt wird.
- Der Dialog für Software-Updates wurde vergrößert.
- Dateien mit der Endung "m4v" werden nun als Videodateien akzeptiert.
- Dateien mit der Endung "m4a" werden nun unter macOS als Audiodateien akzeptiert.
- Dateien mit der Endung "wma" werden nun unter Windows als Audiodateien akzeptiert.
- Ein Doppelklick auf einen Spurkopf zeigt die Eigenschaften der Spur im Eigenschaften-Panel an.
- Die Einstellung "Standard-Überblendzeit" wurde in "Standard-Einblendzeit" umbenannt, damit die Funktion klarer wird.
- Neue Einstellung unter "Bilder" ermöglicht, Bildobjekte standardmäßig mit der Einblendzeit auszublenden. Per Default ist diese Option deaktiviert.
- Neue Einstellung unter "Text" ermöglicht, Textobjekte standardmäßig mit der Einblendzeit auszublenden. Per Default ist diese Option aktiv.
- Neue Einstellung unter "Audio" legt fest, ob der Plugin-Dialog beim Hinzufügen eines Plugins geöffnet wird. Per Default ist diese Option aktiv.
- Neue Einstellung unter "Audio" um festzulegen, ob alle verfügbaren Plugins beim Programmstart gesucht und eingebunden werden sollen. Per Default ist diese Option aktiv.
- Im Pool wird nun bei Videos auch die Audio-Samplingfrequenz angezeigt.
Behobene Fehler
- Der Dateiauswahl-Dialog erschien immer in englischer Sprache.
- Beim Selektieren von Spuren ist der Mauszeiger in die Timeline gesprungen.
- Beim Ändern der Spurhöhe ist der Mauszeiger in die Timeline gesprungen.
- Die Sonderzeichen für die Tastatur-Shortcuts im Menü wurden unter macOS u.U. falsch dargestellt.
- Beim Ändern der Objektdauer per Eigenschaften-Panel wurden objektinterne Daten korrupt.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
