Problem beim verschieben des Screen
gassnerg59
Hallo Christoph!
Habe ein Problem mit den Screen! Wenn ich den Screen auf den zweiten Bildschirm ziehe schlisst sich jedes mal das Programm.
Das ist seit ich einen neuen Bildschirm Habe. BenQ SW271C.
Was kann das auslösen.
kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben? Passiert das während des Ziehens? Oder nach dem Ziehen beim Loslassen? Oder passiert das nur, wenn Du den Screen auf dem zweiten Monitor öffnest (nachdem Du ihn dorthin gezogen und geschlossen hast)?
gassnerg59
Wenn ich vom Vollbild Modus wieder verkleinere und dann den Screen auf den anderen Bildschirm ziehe schließt sich alles.
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Dieses Verhalten ist völlig unbekannt und lässt eher auf ein Problem mit Deiner Rechner- bzw. Grafikkarten-Konfiguration schließen. Ich würde im ersten Schritt zwei Dinge tun:
1.) Den Grafikkartentreiber auf den letzten Stand bringen
2.) Sicherstellen, dass beide Monitore mit derselben Bildwiederholfrequenz von 60 Hz betrieben werden
Ich bin gespannt, ob Dein Problem damit gelöst wird.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende!
