Alfa-Wipe-Hilfe-Fehler
Hallo Christoph, hallo Forum,
nur 1 Kleinigkeit:
Ich arbeite nun schon sehr lange mit Wings 3, 4, 5, 6, 7 und eben mit Wings X und brauche eigentlich selten die Hilfe und wenn, habe ich ja das hervorragende Forum. :D
Aber nun guckte ich doch mal in die Fragezeichenhilfe des Alpha-Wipe Linear Effekts und da steht:
"...Eine Einstellung auf 0 Grad ergibt die meist genutzte Bewegungsrichtung von unten nach oben und 90 Grad ergeben eine Bewegung links nach rechts Die Option "Invertiert" ermöglicht, die Wirkung des Effekts umzukehren."
Das entspricht aber nicht der Realität. Zumindest bei mir läuft der Effekt von links nach rechts, wenn ich die Richtung auf Null Grad eingestellt habe und nicht auf 90 Grad. Siehe Screenshot.
Bei Alpha Wipe stimmt der Text.
Oder irre ich?
Schönes Wochenende
WX-Fehler alfaWipeFehlerscreen 01.jpg (99.74 KiB) 1300 mal betrachtet
da hast Du aber genau gelesen... :-) Du hast natürlich völlig Recht und ich habe den Text schon geändert.
