Zeitleiste
Verfasst: 15. Apr 2023, 18:44
was bedeuten die beiden schwarzen Dreiecke in der Zeitleiste bei Position 0:02,613 und 0:19.638 ?. Sichtbar im Pause und im Playmodus.
Screenshot 2023-04-15 183707.jpg (100.78 KiB) 5630 mal betrachtet
Re: Zeitleiste
Verfasst: 15. Apr 2023, 21:52
diese Scrollpunkte wurden in Version 1.6.0 eingeführt: viewtopic.php?t=834
Da es in dieser Version derart viele Änderungen gibt, dass man manches vielleicht überliest, hier die relevante Stelle aus diesem Beitrag:
- Das Scrollen/Umblättern der Timeline bei der Wiedergabe geschieht nun nicht mehr am rechten Rand sondern bei ca. 75 % der Breite und der Rücksprung erfolgt nicht mehr in die Mitte sondern weiter nach links bei ca. 10 % der Breite. Damit kann man bei der Präsentation besser die nächsten Objekte sehen und die Timeline springt nicht so häufig um. Die entsprechenden Stellen werden in der Zeitleiste bei der Wiedergabe durch kleine graue Dreiecke markiert.
- Es gibt zwei neue Timeline-Einstellungen "Linker/rechter Scrollpunkt bei Wiedergabe". Damit kann der Bereich des Scrollens bzw. Umblätterns bei der Wiedergabe festgelegt werden. Der linke Punkt ist von 0% bis 40% und der rechte Punkt von 50% bis 100% einstellbar.
- Die Timeline-Scrollpunkte können bei Wiedergabe (nur dann sind sie sichtbar) durch Strg/Command + Mausklick in die Zeitleiste bei Wiedergabe gesetzt werden.
Re: Zeitleiste
Verfasst: 16. Apr 2023, 00:20
danke und viel Erfolg bei den Fürstenfeldbrucker Fototagen.
Re: Zeitleiste
Verfasst: 16. Apr 2023, 09:19
von Thomas G
Ich bin immer wieder überrascht, wie permanent und in kurzen Releasezyklen an Wings X verbessert wird. Diese Funktion war mir noch nicht aufgefallen und sie ist sehr praktisch.
Ich gestern am Stand in FFB und hatte ein paar nette Gespräche..
Re: Zeitleiste
Verfasst: 16. Apr 2023, 10:05
wie ändere ich die Farbe der Timeline-Zeitleiste ?
Bei mir ändert sich nur bei Farbe ändern der Karteireiter der Timeline ?
Grüße Heinz-Jürgen
Re: Zeitleiste
Verfasst: 16. Apr 2023, 10:09
Die Farbe der Zeitleiste kann man nicht ändern, Wofür sollte das gut sein?
Re: Zeitleiste
Verfasst: 17. Apr 2023, 10:03
Über den Timelines ist doch die Positionsangabe . Die Karteireiter für die Timeline lassen sich farblich ändern. Habe Orange gewählt. Karteireiter Orange , wenn ich aber play drücke wird diese Positionsleiste grün ??
Grüße Heinz-Jürgen
Re: Zeitleiste
Verfasst: 17. Apr 2023, 10:55
die Zeitleiste und die Tabs werden bei laufender Wiedergabe grün und im Pause-Modus orange, damit man auf einen Blick den aktuellen Betriebszustand der jeweiligen Timeline erkennen kann. Die zugewiesene Farbe einer Timeline wird (nur) dann angezeigt, wenn die Timeline nicht im Wiedergabe-Modus ist.
Re: Zeitleiste
Verfasst: 18. Apr 2023, 12:16
besten Dank - verstanden...
Grüße Heinz-Jürgen
