Extremes Ruckeln bei Kamerafahrt im Vollbildmodus
Manfred Kopp
Liebes WingX-Team,
bei der Erstellung einer 30-minütigen Show ist bei der Kontrollübersicht ein Problem aufgetaucht, das mir bisher nicht aufgefallen war:
bei einem Bild mit etwas längerer Standdauer (47 Sek) habe ich sowohl bei der Überblendung mit Alpha-Wipe-Effekt als auch bei einer abschließenden Kamerafahrt, die sich über das letzte Drittel des Bildes erstreckt, in der Vollansicht extremes Ruckeln festgestellt, das in der Sreen-Ansicht und in der ganzen übrigen Show, in der auch einige kurze Videosequenzen eingebunden sind, im Vollbildmodus nicht auftritt.
Wie lässt sich dieses Problem lösen?
Ich danke für eure Hilfe
Manfred
Hallo Manfred,
das klingt nach einer Überlastung des Rechners. Du kannst mir gerne den fraglichen Ausschnitt als Backup schicken und ich schaue mir das an. Üblicherweise liegt so etwas an viel zu hoher Auflösung der Bilder und Deaktivierung der Grafikdaten. Ist das vielleicht bei Dir der Fall?
Manfred Kopp
danke für deine Antwort.
Eine Überlastung des Rechners kann ich mir fast nicht vorstellen, Ich habe einen relativ neuen IMac, dessen Performance eigentlich reichen müsste.
Im Übrigen tritt das Phänomen nur bei einem Bild auf und ich habe alle Bilder als Jpeg in der nahezu gleichen Auflösung in der Show verwendet.
Inzwischen konnte ich das Problem allerdings insofern lösen, als ich den Alpha Wipe rausgenommen habe und der einfache Crossfade und die Kamerafahrt seither ruckelfrei laufen (???)
Kann es da einen Zusammenhang geben?
Ich melde mich, wenn das Problem wieder auftreten sollte.
Herzliche Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
ich kann mir als Ursache nur vorstellen, dass Du dieses Bild in einer riesigen Auflösung evtl. ohne Grafikdaten verwendest. Kann das sein? Ansonsten kannst Du mir diesen Ausschnitt des Projekts gerne als Backup schicken und ich schaue mir das genauer an.
