Einstellungen zurücksetzen
gbo
Mit der Funktion "Aktuell angezeigte Einstellungen nach Bestätigung zurücksetzen" werden die individualisierten Änderungen wieder auf WingsX-Default zurückgesetzt.
Diese Zurücksetzung wirkt offensichtlich global und Projekt übergreifend.
Erwartet hatte ich, dass nur die individualisierten Einstellungen des gerade geöffneten Projektes zurückgesetzt werden.
Dieses Verhalten finde ich unpraktisch, insbesondere dann, wenn mehrere Projekte mit unterschiedlichen individualisierten Einstellungen bearbeitet werden. Einstellungen habe ich bisher immer als Projekt spezifisch angesehen und das Zurücksetzen von Einstellungen sollte dann eben auch Projekt spezifisch wirken.
Im Forum habe ich dazu keine näheren Infos gefunden.
______
Günter
Hallo Günther,
die allermeisten Einstellungen sind nicht projektspezifisch sondern globale Eigenschaften. Und das Zurücksetzen setzt die angezeigten Einstellungen unabhängig davon zurück. Soweit ist das also völlig normal und m.E. eher ein Missverständnis.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Wallern!
Christoph iIlger
