Höhe der Infozeile
Franz Svoboda
ich habe folgenden Wunsch, bedingt durch das nachlassen der Sehschwäche.
Screenshot - Infozeile.jpg (13.95 KiB) 2229 mal betrachtet
Eine Möglichkeit in den EINSTELLUNGEN ► TIMELINE ► Ein Register "HÖHE DER INFOZEILE" einzufügen, wo man bei Bedarf die Höhe der Infozeile von Standard auf einen größeren Wert einstellen kann um die Leesbarkeit zu erleichtern.
Man kann zwar die Spur und das Bilds vergrößern, nicht jedoch die Infozeile.
Zuletzt geändert von Franz Svoboda am 28. Jul 2023, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Abend Franz,
das lässt sich leicht realisieren und ich habe es gerade auf die ToDo-Liste gesetzt. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass dann die Schriftgröße ja ebenfalls mitwachsen muss und in Folge die Beschriftungen der Objekte ziemlich lang werden können...
Franz Svoboda
Danke Christoph,
eine andere Möglichkeit wäre vielleicht mit betätighen eines Shortcuts das öffnen eines Popupfenster wie bei der Pfadanzeige "letzte Projekte"
Franz Svoboda
ich habe dafür eine Lösung gefunden. Wenn der Bildname schwer leesbar ist, kann man dafür auch die Bildschirmlupe einsetzen.
wenn Dir auf dem Bildschirm alles zu klein wird, kannst Du natürlich auch im Betriebssystem einfach die Skalierung etwas höher einstellen, so dass alle Inhalte größer werden.
Franz Svoboda
Nochmals Danke lieber Hilger.
Ich für meinen Teil finde die Anwendung mit der temporären Windows Bildschirmlupe praktikabler und die erlaubt auch eine höhere Einstellung.
siehe Vergleich der jedoch dauerhaft ist.
Tastaturbefehle für die Bildschirmlupe: ►WindowsLogoTaste + (und die Maus auf das Objekt bewegen) ►. Schließen ► WindowsLogotaste + ESC
In den Bildschirmeinstellungen muss man dazu von Vollbild auf Lupe umstellen,
