Ausblick auf Wings X 2.0 mit völlig neuen Features
Liebe Wings X Anwender!
Die erste Betaversion der kommenden Version 2.0 von Wings X steht zum Testen bereit! Die Liste der neuen Features ist ausgesprochen lang (s.u.) und es sind einige völlig neue Features realisiert worden, die es so bisher nicht gegeben hat. Die Vortragsreferenten werden sich neben dem Setup-Tool ganz besonders über die Möglichkeiten der völlig neuen Screen-Tools freuen. Und die neue Möglichkeit, Objekte wie Bilder, Videos und Texte entlang eines Animationspfads zu bewegen vereinfacht die Programmierung von unregelmäßigen Bewegungen enorm. Darüber hinaus gibt es aber jedoch viel mehr zu entdecken (s. Feature-Liste). Christoph Koch hat bereits etliche Tutorial-Videos zu den neuen Funktionen erstellt, so dass man auch dann einen Blick auf Wings X 2.0 werfen kann, wenn man statt der Betaversion auf die offizielle Version warten möchte. Wer gerne die Betaversion testen möchte und noch keinen Zugang zu den Betaversionen hat, kann sich gerne bei Christoph Koch melden.
Wenn nichts dazwischenkommt, sollte die offizielle Version 2.0 in etwa zwei Wochen (also Ende August) erscheinen.
Hier die direkten Links zu den neuen Tutorial-Videos:
Setup-Tool: https://youtu.be/Mk2S4oozj9E
Screen-Tools allgemein: https://youtu.be/VMDB6nX4hu8
Screen-Tool „Spotlight“: https://youtu.be/KEeLkpMCqcU
Screen-Tool „Geometrie“: https://youtu.be/PWF5j3u8l6M
Objekt-Animation: https://youtu.be/EDWt0aESnoE
Nutzung von Bildsequenzen: https://youtu.be/IrOXpJ-wfXk
Nutzung der Farbpipette: https://youtu.be/Tdg5c6Fk3-M
Ich wünsche allen Betatestern viel Freude mit der neuen Version und bin auf Eure Rückmeldungen gespannt!
Änderungen in Version 1.9.90 Beta
Neue Funktionen
- Unter dem Menüpunkt "Extras - Setup-Tool..." gibt es ein Setup-Tool zur Einrichtung / Fokussierung von Projektoren. Außerdem gibt es einen speziellen Modus ("1:1-Darstellung prüfen") mit dem überprüft werden kann, ob das Signal des Computers 1:1 auf dem Projektor/Display angezeigt wird.
- Im Pool können neue Dateien auch per Kontextmenü "Hinzufügen..." eingefügt werden. Der Ordner beim Auswählen von Dateien wird mit dem Dateibrowser synchronisiert.
- Es gibt einen neuen Tab "Screen-Tools" neben der Audio-Pegelanzeige. Dieser Tab enthält verschiedene Werkzeuge, die nachfolgend beschrieben werden.
- Screen-Tool "Globales Schärfen": Hiermit kann der gesamte Screen-Inhalt geschärft werden. Dadurch kann in der Regel auf die individuelle Schärfung einzelnen Bilder/Video verzichtet werden. Der Effekt der Schärfung ist in Echtzeit im Screen sichtbar.
- Screen-Tool "Globale Farbanpassung": Die Funktion entspricht dem Effekt "Mit Farbe multiplizieren", der für Timeline-Objekte zur Verfügung steht.
- Screen-Tool "Globales Color-Grading": Dieser Eintrag wird erst sichtbar, wenn dem Screen ein Color-Grading (LUT) aus dem Pool zugewiesen wurde. Das funktioniert genauso wie bei Timeline-Objekte: Einfach ein Color-Grading aus dem Pool mit der Maus in den Screen ziehen - fertig! Die Möglichkeiten entsprechen dem Color-Grading von Timeline-Objekten.
- Screen-Tool "Spotlight": Dieses Tool ersetzt den klassischen Laserpointer (und auch andere externe Software-Tools). Man kann damit Bereiche im Screen hervorheben. Im Modus "Suchscheinwerfer" erscheint ein Kreis innerhalb dessen der Screen normal angezeigt wird. Außerhalb dieses Kreises wird der Screen abgedunkelt. Mit den Reglern "Größe" und "Transparenz" kann die Wirkung verändert werden. Die Nutzung dieses Tools ist nur während der Präsentation möglich. Wenn man einen Doppelklick in den Screen ausführt, wird dass Tool aktiviert und es erscheint die Hervorhebung im Screen. Mit der Maus kann man diesen Kreis verschieben und mit dem Mausrad dessen Größe ändern. Ein erneuter Doppelklick beeendet diese Modus wieder. Diese Funktion kann auch mit einem Presenter (z.B. Logitech Spotlight) genutzt werden, ohne dass man dazu den Computer bedienen muss. Nach einem Doppelklick auf dem Presenter kann man durch Bewegen des Presenters die Hervorhebung im Screen intuitiv und komfortabel verschieben. Die Handhabung ähnelt in diesem Fall sehr stark dem klassischen Laserpointer. Zusätzlich gibt es den Modus "Bühnenscheinwerfer" mit dem ein heller Kreis (ähnlich einem Scheinwerferkegel) im Screen angezeigt und verschoben werden kann. Dies eignet sich z.B. zur Beleuchtung des Referenten, wenn er vor der Leinwand steht.
- Screen-Tool "Geometrie": Hiermit können die vier Ecken des Screens verschoben werden, um eine Anpassung an eine nicht optimal positionierte Projektionswand zu erreichen. Wenn die Option "Anpassung aktivieren" angewählt wurde, kann man jederzeit (auch während einer Präsentation) bei gleichzeitig gedrückten drei Tasten Shift + Alt/Option + Strg/Command in den Screen klicken und die vier Ecken mit der Maus verschieben. Die relativ ungewöhnliche Tastenkombination mit den drei Umschalttasten wurde gewählt, damit diese Geometrie-Verstellung nicht versehentlich passieren kann.
- Es gibt fünf neue Trigger um das Spotlight der Screen-Tools während einer Präsentation zu steuern.
- Mit dem neuen Trigger "Screen-Tools - Spotlight deaktivieren" kann das Spotlight ausgeschaltet werden.
- Die neuen Trigger "Screen-Tools - Suchscheinwerfer/Bühnenscheinwerfer aktivieren" ermöglichen die Aktivierung des entsprechenden Spotlights und die gleichzeitige Einstellung der Parameter "Größe" und "Transparenz/Helligkeit" für die Anpassung an die gezeigten Inhalte. Wenn für die Parameter ein Wert von 0.0% eingegeben wird, dann bleibt der aktuell eingestellte Wert erhalten und es findet keine Änderung statt.
- Die neuen Trigger "Screen-Tools - Suchscheinwerfer/Bühnenscheinwerfer umschalten" funktionieren ähnlich wie die vorher beschriebenen "Aktivieren"-Trigger, jedoch wird das Spotlight bei jedem Aufruf dieser Trigger wechselweise ein- und ausgeschaltet.
- Beim Export von Videos, Bildsequenzen und Einzelbildern gibt es die optionale Möglichkeit, die Auswirkung der Screen-Tools auf die Ausgabe anzuwenden.
- Animationen können nun mit der Pro-Lizenz als Bewegungspfade für Bilder, Videos und Texte verwendet werden. Dazu kann man eine Animation aus dem Pool einfach auf ein Bild/Video/Text-Objekt in der Timeline ziehen. Das Objekt bewegt sich dann entlang der Animationslinie, die dann aber nicht angezeigt wird.
- Wenn Animationen als Bewegungspfade für Timeline-Objekte verwendet werden, kann im Eigenschaften-Panel mittels der Option "Animation - Ausrichtung - Winkel von Animation übernehmen" die Animationsrichtung als Z-Rotation des Objekts verwendet werden. Das Objekt dreht sich in diesem Fall immer in die Bewegungsrichtung der Animation (analog zur sonst üblichen Pfeilspitze).
- Bei der Farbauswahl steht nun an allen Stellen im Programm zusätzlich zum bisherigen Farbselektor eine Pipette zur Verfügung, mit der die Farbe von einer beliebigen Stelle des Monitors übernommen werden kann.
- Die neue Einstellung "Video - Audiospur - Audiospur bei neuen Objekten deaktivieren" ermöglicht, beim Einfügen von Videos in die Timeline nur die Videospur (ohne Ton) zu nutzen. Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn üblicherweise der O-Ton der Videos nicht verwendet wird.
- Bilder können im Pool (wie bisher schon Audio-/Videodateien) mit einem Mausklick in andere Formate konvertiert werden. Bilder ohne Alphakanal können ins JPEG-Format konvertiert werden. Bei Bildern mit Alphakanal stehen die Formate "PNG" und "TIFF" zur Auswahl.
- Die neue Einstellung "Bilder - Bildqualität bei Konvertierung in JPEG" ermöglicht die Einstellung der Qualität bei Konvertierung von Bildern im Pool ins JPEG-Format. Standardmäßig ist ein Wert von 90% eingestellt.
- Beim Anlegen neuer Projekte stehen nun auch hochformatige Seitenverhältnisse für den Screen als Presets zur Auswahl.
- Beim Anlegen neuer Projekte stehen nun auch hochformatige Größen für den Screen als Presets zur Auswahl. Diese sind primär für die Nutzung auf Smartphones gedacht.
- Beim Export als Video, Bildsequenz, etc. wird bei hochformatigen Projekten die Höhe (anstelle der Breite) als primärer Parameter für die Ausgabegröße genutzt.
- Die neue Einstellung "Animationen - Art neuer Animationspunkte" ermöglicht die Auswahl, welchen Typ neu hinzugefügte Animationspunkte haben sollen. Es stehen vier Typen zur Auswahl ("Gerade Linie", "Separate Bezier-Anfasser", "Bezier mit gleichen Winkeln" und "Gespiegelte Bezier-Anfasser".
- Bei allen Export-Funktionen (Audio, Einzelbild, Bildsequenz, Video, Textdatei und Wings X Präsentation) steht nun ein Preset-System zur Verfügung, mit dem eigene Export-Einstellungen gespeichert und abgerufen werden können.
- Der neue Menüpunkt "Extras - Ordner öffnen - Presets" ermöglicht das Anzeigen des Dateisystem-Ordners mit den Presets im WIndows Explorer bzw. Mac Finder.
- Auf Macs mit Apple Silicon-Prozessoren (M1/M2) wurden die Animationen deutlich beschleunigt.
- Die Performance von Bildern wurde auf Macs mit Apple Silicon-Prozessoren (M1/M2) verbessert.
- In der Benutzeroberfläche einer Wings X-Präsentation (WXP) gibt es in der rechten oberen Ecke zwei Buttons für den Aufruf der Audioausgabe-Einstellungen und des Setup-Tools. Der Button für das Setup-Tool erscheint nur, wenn die Funktion freigeschaltet ist (ab Advanced-Lizenz).
- Der Kontext-Menüpunkt "Datei-Eigenschaften aktualisieren" steht nun auch für Timeline-Objekte zur Verfügung. Bisher konnte diese Funktion nur vom Pool-Objekt aus aufgerufen werden. Beim Aufruf aus der Timeline wird die Aktualisierung der Eigenschaften unabhängig von der Selektion nur für das angeklickte Objekte durchgeführt.
- Ein Doppelklick im Storyboard auf ein Bild zeigt dieses im Preview in hoher Auflösung an.
- Ein Doppelklick im Storyboard auf ein Video startet dessen Wiedergabe im Preview-Fenster.
- Das Startverhalten von Videos wurde deutlich optimiert, wenn der Locator beim Start kurz vor dem Video steht.
- In Timeline-Spuren gibt es drei neue Menüpunkte zur Selektion von Spuren: "Spuren nach oben selektieren", "Spuren nach unten selektieren" und "Selektion invertieren".
- Das vertikale Scrollen mit dem Mausrad in der Timeline wurde überarbeitet, so dass sich auch über zugeklappte Gruppenspuren mit einem Klick des Mausrads gescrollt werden kann.
Behobene Fehler
- In der Hilfe des Effekts "Rahmen" wurden die Links nicht korrekt angezeigt.
- Unter Windows wurde in Hilfe-Dialogen mit Button "Nicht mehr anzeigen" dieser Button zu klein angezeigt.
- Bei Überblendungen auf dem Content-Stapel gab es Helligkeitslöcher.
- Bei Wings X-Präsentationen per wxp-Datei konnten Trigger nicht über die F-Tasten ausgelöst werden.
- Das Zuweisen von Steuerspuren zu Animations-Objekten war nicht möglich.
- Das Kopieren und Zuweisen von Keyframe-Werten hat auf Intel-Macs u.U. nicht funktioniert.
- Nach dem Suchen und Finden von fehlenden Dateien im Pool wurden diese u.U. bis zum nächsten Neustart von Wings X nicht im Screen angezeigt.
- Effekt wie AlphaWipe haben bei einer Einblendzeit von 0 Sekunden nicht funktioniert.
- Wenn die Zieldatei beim Konvertieren eines Videos bereits existierte, erschien u.U. eine irreführende Fehlermeldung.
- Videos ohne Ton starteten auf einer Timelinespur ohne Ton u.U. nicht richtig, wenn der Locator kurz vor dem Video steht.
Wings X bewegt sich ja immer weiter. Toll!
Ich habe gerade die 1.9.90 Beta (via Menü aus Wings X) heruntergeladen. Installiert wird dabei die M1/M2 Variante. Damit dauert die Erstellung eines Videos leider sehr lange (16 Minuten Show dauert mehr als 2 Stunden).
Beim Beta kann ich nicht entscheiden, ob ich die M1/M2 Variante oder die Intelvariante nehme?
die Betaversionen gibt es nicht als offiziellen Download. Ich schreibe Dir aber gleich eine Mail, wie Du an die Intel-Variante kommst.
Thomas G
Ich kenne keinen Softwarehersteller, der so transparent mit seinen Kunden umgeht und die neuen Features seines Produktes diskutiert und vorab vorstellt. WingsX 2.0 scheint sehr interessant zu werden. Ich hätte allerdings eine Frage: Was hat euch veranlasst, neue Objektanimationen erst ab der Pro Version anzubieten? Mit der Pro Version verbinde ich vor allem sehr professionelle und aufwändige Präsentationen, ggf. mit Multiscreens. Ich sehe allerdings noch nicht, dass die Idee mit den Animationspfaden ein so fortgeschrittenes Feature ist, das nur für die Zielgruppe der Pro User Sinn macht.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Infos.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die positive Rückmeldung - das freut mich sehr! :-)
Und vielen Dank auch fürs Hinterfragen der Lizenz-Zuordnung der Animationspfade. Wir werden das noch einmal diskutieren.
Viele Grüße aus dem brütend heißen Wallern!
