Tonwiedergabe
Heiko R
ich hatte dieses Problem schon einmal, weiß aber nicht mehr wie ich es gelöst habe. Mein PC gibt den Ton nicht wieder. Was muss ich da noch einmal einstellen.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Dies lässt sich meist lösen über Extras - Einstellungen - Reiter Soundkarte - korrekte soundkarte selektieren.
Heiko R
danke für den Tipp. Es war zwar richtig eingestellt, allerdings hat es erst funktioniert, nachdem ich einmal etwas anderes ausgewählt hatte und dann wieder zurück gestellt habe.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
so etwas passiert u.U. wenn Du bei laufendem Wings X die System-Konfiguration der Audio-Ausgänge änderst. Das kann z.B. auch das Verbinden von Bluetooth-Kopfhörern o.ä. sein.
