TEXT als QR-Code
Franz Svoboda
Lieber Christoph
ist es mit WINGS X möglich einen Text und Bilder als QR-Code zu erzeugen siehe Beispiel?
Beispiel QR-Code.jpg (45.62 KiB) 5258 mal betrachtet
ja, das geht (ab der Advanced-Lizenz) ganz einfach. Du musst lediglich in den Eigenschaften des Textobjekts unter "Optionen" den Punkt "Text als QR-Code anzeigen" aktivieren. :-)
Franz Svoboda
Danke lieber Christoph,
das mit dem Text konnte ich schon nachvollziehen und es funktioniert auch. Wenn ich aber zusätzlich zum Text auch Bilder einfügen möchte - wie geht das.
Um mein Beispiel zu sehen musst Du es bitte einscannen und öffnen.
ich verstehe nicht, was Du genau erreichen möchtest. Und ich sehe auch kein Beispiel unter der Adresse aus dem QR-Code. Vielleicht kannst Du das noch etwas konkreter beschreiben.
Vielen Dank und eine gute Nacht!
Franz Svoboda
Du musst den QR-Code mit einem QR-Code Scanner am Handy einlesen.
Damm bekommst Du ein Bild und einen Text angezeigt welcher solange ist das ich diesen nicht einscannen kann.. Ich habe einen Screeshot gemacht. Dieser ist nur eine Seite obwohl der Text über 3 Seiten geht.
Zuletzt geändert von Franz Svoboda am 28. Okt 2023, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Morgen Franz,
Ich habe genau das gemacht (QR-Code gescannt und die Seite geöffnet). Ich verstehe trotzdem nicht, was Du erreichen möchtest. Möchtest Du den Inhalt einer ganzen Website in einen QR-Code packen? Das ist unmöglich, denn dafür sind QR-Codes nicht konzipiert. Oder willst Du etwas anderes erreichen?
Franz Svoboda
ich kann mit WINGS X aus jeden Text einen QR-Code erzeugen.
Ich möchte aber dem Text auch ein Bild beifügen damit man den Text und ein Bild sieht. Wie im oberen Screenshot.
Geht das?
ich bin mir immer noch nicht sicher, was Du erreichen möchtest. Möchtest Du ein Bild mit Text in einen QR-Code verwandeln? Wenn ja: Das ist unmöglich, weil ein QR-Code dafür nicht konzipiert ist. Wenn nein, dann musst Du mir erklären, was Du genau willst.
Franz Svoboda
ich will Dich nicht quälen. Ich wollte nur wissen ob es mit Wings X geht.
Das es möglich ist siehst Du ja am Beispiel.
Noch ein schönes Wochenende
Franz
in einen QR-Code kannst Du grundsätzlich keine Grafik o.ä. einbinden, ausschließlich Text, in der Regel ist dies eine Internet-Adresse. In dem von Dir oben gezeigten QR-Code steht exakt der Text
"https://fotoklub-wien.at/in-der-namib"
Der QR-Code-Scanner auf Deinem Smartphone hat diese URL erkannt und wahrscheinlich sofort im Browser geöffnet. Dein Screeshot stellt nichts anderes dar als den Inhalt dieser Web-Seite.
Du kannst ja mal folgenden Versuch machen:
Schalte auf Deinem Smartphone die Internetverbindung aus und lies dann obigen QR-Code ein. Dann siehst Du, was wirklich in diesem Code steht.
