Wenn ich ein Video in eine Spur ziehe, sind die Audio- und Videodaten in der gleichen Spur (bei Wings Platinum 5.X waren das zwei Spuren). Ich würde gern den Ton (Audio) vorher beginnen lassen (bei anderen Fotos) und dann das Video einblenden. Ich habe weder in der Hilfe (Tutorials) noch im Forum gefunden, wie ich Bild und Tonspur trenne.
Ich bitte um Hilfe
Ralf
Audio von Video trennen und extra bearbeiten
- Wolfgang Lehmann
Hallo Ralf,
ganz einfach. Du setzt dein Video nochmal in eine Spur. Dann gehtst du in die Eigenschaften von Video und wählst hier unter Modus "nur Audio". Dann hast du deinen Ton separat und kannst jetzt alles damit machen.
Ich hoffe, du kommst mit meiner Erklärung klar.
- Video_Audio.png (74.98 KiB) 4330 mal betrachtet
Hallo Ralf,
Wolfgang hat das genau richtig erklärt.
Es gibt auch noch einen anderen Weg, indem Du im Pool den Ton des Videos als Wavedatei exportierst.
