Rahmen um Bilder in Bildfeld Matrix
mp48
Hallo Forumsmitgleder,
ich spiele z. Zt. mit der Bildfeldmatrix. Ich habe wie im Tutorial eine 2x2 Bildfeldmatrix erstellt und vier Fotos zugeordnet. Da meine Fotos im Format 3:2, meine Show im 16:9 Format ist, habe ich "Ausfuellen" und "Clipping" ausgewaehlt. Zusaetzlich habe ich "Rahmen anzeigen" und "bei Wiedergabe Rahmen ausblenden" gewaehlt. Ich habe vier Fotos in der Timeline platziert und dann die vier Bildfelder den Fotos zugeordnet (nicht den Spurkoepfen). Jetzt meine Fragen:
1. Wenn ich Show nicht laeuft, werden die Rahmen IMMER angezeigt, egal wo ich den Locator habe (also nicht nur wenn ich den Locator auf den Fotos mit dem Bildfeld habe). Gehoert das so?? Was passiert, wenn ich zwei oder mehr Bildfeld Matrixen habe, habe ich dann einen Rahmensalat auf dem Screen?? Wenn die Show laeuft, sind die Rahmen natuerlich weg.
2. Ich wuerde gerne um die Fotos bei der Matrix einen weissen Rahmen haben (bei Bild in Bild mache ich das immer, dann ist die Uebersichtlichkeit besser). Der Matrix Rahmen ist ja nun weg, wenn die Show laeuft. Wenn ich den Fotos einen Rahmen Effekt zuweise, ist der nur an den horizontalen Seiten zu sehen, wegen dem Clipping. Gibt es da bereits eine Loesung??
Viele Gruesse,
Manfred
Josef Moritz
Servus Manfred,
am einfachsten ist, du machst dir im Photoshop eine Rahmenmaske passend zu deinen Bildfeldern!
LG Josef
Josef Moritz
oder du skalierst die Bilder genau auf das Bildfeldformat, zumindest das Seitenverhältnis, dann kannst du mit dem Effekt Rahmen arbeiten.
LG Josef
Hallo Manfred,
Zu 1:
Die Rahmen sind eine Eigenschaft des Bildfelds, nich vom Objekt in der Timeline. Da das Bildfeld 'immer' existiert, wird auch der Rahmen 'immer' gezeigt (wenn eingeschaltet). Und ja, das kann ein riesiger Rahmensalat ergeben.
Und leidt ist es (noch) nicht möglich die EIgenschaften für mehrere BIldfelder auf einmal zu ändern.
@Christoph: das Synchronisieren von Eigenschaften funktioniert jetzt nur fúr Objekte in der Timeline. Gleichzeitiges Ändern oder Synchronisieren für mehrere nicht-Timelineobjekte vermisse ich öfter...
Zu 2:
Erstelle ein BIld im gleichen Verhältnis als dein Bildfeld (16:9) mit als Inhatt: nur tranzparenz (also ein unsichtbares Bild) und plaziere dieses BIld als oberes BIld im BIldfeld. DIeses Objekt kannst du dann einen Bilderrahmen zuweisen.
mp48
Hallo ihr beiden,
vielen Dank fuer eure Tips. Ja so geht es auch, aber ich habe es mir deutlich einfacher vorgestellt. Denn wenn ich die Fotos erst in PS anfasse, dann kann ich sie auch gleich entsprechend einstellen und direkt ohne Matrix in die Timeline ziehen.
Cuno, dein Vorschlag mit dem transparenten Bild in 16:9 habe ich wohl nicht richtig verstanden. Wenn in ein Bildfeld ein transparentes "Foto" einfuege und hinterher das richtige Foto darauf, dann wird das transparente "Foto" ueberschrieben, umgekehrt jedoch auch und damit funktioniert es nicht mit dem weissen Rahmen.
Mit dem weissen Rahmen habe ich mir im Moment geholfen, indem ich unter die Bildfeldmatrix einen weissen Hintergrund lege, somit werden die schwarzen Balken halt weiss.
Viele Gruesse,
Manfred
Hallo Manfred,
mp48 hat geschrieben: ↑25. Nov 2025, 17:22 Wenn in ein Bildfeld ein transparentes "Foto" einfuege und hinterher das richtige Foto darauf, dann wird das transparente "Foto" ueberschrieben, umgekehrt jedoch auch und damit funktioniert es nicht mit dem weissen Rahmen.
Mit "darauf' ist eine zweite, überliegende Spur gemeint.
Das transparente Foto soll das oberste Bild sein, dann siehst du das 'echte' BIld darunter immer noch.
Ich habe dazu ein Beispielprojekt bereitgestellt: https://cuno.stackstorage.com/s/Beispie ... oom_Rahmen
mp48
vielen, vielen Dank fuer den letzten Beitrag. Jetzt ist mir so richtig ein Licht aufgegangen! Ich war der Meinung, dass man die Matrix nur gleichzeitig mit allen Bildfeldern fuer die Fotos nehmen kann und nicht auch einzelne Teile und wie in deinem Beispiel zweimal uebereinander. Damit ergeben sich doch viele neue Moeglichkeiten, wenn man ein Foto/Video clippen will.
Leider hatte ich erst ein kleines Problem mit deinem Beispielprojekt, da ich "nur" eine Advanced Lizenz habe. Ich habe erst Wings X auf einen alten PC installiert und dann als Demo Lizenz laufen lassen. Weisst du, ob man auch aus einer bestehenden Lizenz testweise in eine Demo Lizenz wechseln kann?
Viele Gruesse aus einem nasskalten Norden,
Manfred
Hallo Manfred,
Testweise auf Demo-Lizenz umschalten ist einfach:
- wähle im Menü Info - Über Wings X
- selektiere 'Lokale Lizenz entfernen'
- nach Bestätigung wird Wings X geschlossen, und
- beim nächtsten Start kannst du dann die Demoversion wählen.
Fals notwendig, kann ich auch eine Advanced-Version des Beispiels erstellen.
mp48
Hallo Cuno noch einmal,
nein ich brauche dein Beispiel nicht noch einmal in Advanced Lizenz. Vielen Dank fuer dein Angebot. Ich hatte ja die Demo Version auf einem anderen Rechner zum Laufen gebracht und so dann dein Beispiel testen koennen. Ich hatte nur gedacht, ob es nicht auch einfacher geht, an die Demo Version zu kommen. Deinen Rat mit der Demo Version habe ich eben einmal ausprobiert und es funktioniert gut und schnell. Vielen Dank fuer deine guten Ratschlaege und die schnelle Hilfe.
Viele Gruesse,
Manfred
