Weißer Rand an Kanten bei transparenten Bildern
Ich hatte das Problem schon einmal im Griff – dachte ich. Sowohl png- wie tif- als auch psd-Dateien mit Transparenz erzeugen an den Kanten unschöne dünne weiße Linien, wenn ich sie im Screen präsentiere. Lässt sich das vermeiden? Wenn ja, wie? Die Originale haben definitiv keine weißen Ränder, wie ein Screenshot aus Photoshop zeigt.
das liegt vermutlich an der Vormultiplikation mit Weiß von halbtransparenten weichen Kanten, was nach meiner Erfahrung im PSD-Format auftritt. Beim TIF-Format wird mit Schwarz vormultipliziert, was unaufälliger ist. Wenn alles nichts hilft, würde ich die Transparenz über den Alphakanal erzeugen und nicht über transparenten Hintergrund.
ich kenne das. Bei mir ist das bislang aber nur bei PNG-Dateien aufgetreten. Der weiße Rand verschwindet (wenigstens bei mir), wenn Du in den Eigenschaften des Bildobjekts die Option Alpha ist vormultipliziert abwählst:
Ich hoffe, das funktioniert auch bei Dir...
Lieber Dieter, lieber Gerhard,
beten Dank für den Tipp mit dem „vormultiplizieren Alpha“. Leider hilft das auch nichts.
Ich werd’s dann mal mit dem Aphakanal probieren.
könntest Du mir vielleicht so ein Bild als PSD-Datei schicken? Ich schaue mir das dann gerne an. :-)
Schöne Grüße aus Wallern und ein entspanntes Wochenende!
ich hatte Dir gestern zwei Dateien geschickt. Hast Du etwas herausbekommen?
Schöne Grüße
Guten Abend Dionys,
gestern war Samstag und ich war am Wochenende unterwegs. Ich bin gerade heimgekommen und schaue mir Deine Dateien baldmöglichst an. :-)
Viele Grüße aus Wallern und noch einen angenehmen Sonntagabend!
ich habe mir jetzt Deine Dateien in Ruhe angeschaut: Wenn ich die PSD-Datei als TIFF oder als verlustfreies WebP speichere, habe ich eine perfekte Wiedergabe ohne weißen Saum. Bei PSD und PNG sehe ich jeweils den weißen Saum. Kannst Du vielleicht mal verlustfreies WebP ausprobieren? Falls es damit bei Dir auch nicht funktioniert, könntest Du mir vielleicht Deine WebP-Datei schicken?
ich brauche Dir die WebP-Datei nicht schicken, denn damit funktioniert es perfekt. Anbei ein Screenshot ausWX.
Ich muss zugeben, ich habe das WebP-Format bislang nicht wahrgenommen und somit auch nicht gemerkt, dass WX dieses Format verarbeitet.
Herzlichen Dank für den Tipp!
Schönen Abend noch
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung! :-)
Herzliche Grüße aus Wallern!
