Ich kann im Screen beim Rein- und Rauszoomen die weiss gestrichelte Linie, die den Präsentationsbereich anzeigt, nicht sehen, sie erscheint nicht.
Mit p+Shift und roll Zoom out/in sollte das doch ersichtlich sein.
Vielleicht ist im Menü Programm irgendein Häcken falsch gesetzt. Wo muss ich die aktivieren, damit ich meinen Bereich sehe, dass ich 3:2 auf 16:9 korrekt nach oben oder unten schieben kann.
Danke für eure Hilfe, auch wenn es nur ein Detail ist, würde das mit helfen, zu sehen, wo ich was verschieben kann im Screen für dann das 3:2 gemachte Foto im richtigen Ausschnitt auf 16:9 zu sehen und platzieren.
Weiss gestrichelte Linie im Screen bei P+Shift
Hallo Corazon,
die von Dir vermisste Linie gibt es nach wie vor - sie ist lediglich nicht gestrichelt sondern durchgezogen.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Wallern!
Danke Christoph
Ja, sie ist nicht mehr gestrichelt soweit bin ich nun. Was mir aber fehlt und in euren Tutorials drin ist, wie zeigt es das Bild drüaber, also wenn der Screen 16:9 ist und das Foto im Format 3:2. dann sollte es doch bei "ausfüllend" an die Seitenränder kommen und aber oben und unten über den weissen Rand schauen, dass man sieht, in welche Richtung man das Bild im Screen Editing schiebt, um den besten Ausschnitt zu haben. Man kann es auch so schieben, nur sieht man nicht von vornherein, was noch zusätzlich ist. Bei euch ists so, ich habs noch nicht hingekriegt.
Ich weiss ist ein Detail aber es erleichtert den Workflow wenn man grad auf Anhieb sieht, was noch oben und unten zusätzlich vorhanden ist.
Herzliche Grüsse
Corazon
Herzliche Grüsse
Corazon
Hallo Corazon,
wenn das In-Screen-Editing aktiv ist, wird der weiße Rahmen (der den Präsentationsbereich markiert) immer eingeblendet. Wenn Du nicht im Modus In-Screen-Editing bist, dann wird der Rahmen nur eingeblendet, wenn der Screen gezoomt ist (also nicht auf 100% eingestellt ist). Um das In-Screen-Editing zu aktivieren, musst Du lediglich ein Objekt in der Timeline selektieren.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
ich kann mich nicht richtig ausdrücken, was ich meine.
Alles was du schreibst sehe ich und geht auch.
Es geht mir drum, dass es mir das Bild über den weissen Rahmen aus anzeigt, da das Foto im Verhältnis 3:2 grösser ist, als der Screen, der 16-9 ist.
hab mal versucht Print-Screen aus WP7 hier anzuhängen, vielleicht ist jetzt klarer, was ich meine
Lieber Gruss
Corazon
Lieber Gruss
Corazon
- Bildanzeige über weissen Rahmen hinaus beispiel wp7.jpg (295.31 KiB) 3436 mal betrachtet
Hallo Corazon,
ich verstehe Dein Problem nicht, denn in Wings X ist es genauso mit dem Unterschied, dass die Linie durchgezogen (statt gestrichelt) ist (s. Screenshot).
Falls ich Dich falsch verstehe, bitte ich um Klarstellung - vielen Dank!
Hallo Corazon,
dazu musst Du den Screen kleiner machen, also herauszoomen, so auf 80%. Das geht einfach mit P und Mausrad. Oder das Screenfenter in der Höhe aufziehen.
Ich hoffe, Dein Problem richtig verstanden zu haben.
Guten Abend
Ja ich weiss. Aber bei mir erscheint keine Linie, so wie ihr das darstellt. Auch nicht beim ein- oder auszoomen. Rein nichts , nada
Ich bin nun noch unterwegs, versuche morgen Printscreen vom Wingsx Screen zusenden.
Daher meine Frage ob es im Menü ein Häckchen irgendwo braucht.
Allen einen schönen Abend.
Corazon
Corazon
Hallo Corazon,
wie ich weiter oben geschrieben habe, muss das In-Screen-Editing aktiviert sein wenn der Screen nicht gezoomt ist. Dazu musst Du einfach ein Timeline-Objekt selektieren.
Guten Tag
Hier meine Ansicht vom Screen im Ediging mit selektioniertem Objekt.
Ebenfalls meine Screen Eintellungen im Programm und im Screen-Drop-Down.
Vielleicht ist hier ersichtlich, warum ich keine Linien sehe, respektive nicht mehr vom übrigen Bild.
oder ich steh total auf dem Schlauch.
Lieber Gruss
Corazon
Lieber Gruss
Corazon
- Screen-Dropdown-2026-05-01.png (18.76 KiB) 3333 mal betrachtet
- Screen-Einstellungen 2026-05-01.png (85.74 KiB) 3333 mal betrachtet
- Screen-ohne-Linien-in-Editing-2026-05-01.jpg (276.46 KiB) 3333 mal betrachtet
