Wings X 4.0 Texte
gerharfu
also hut ab, diese text - engine ist super!! aber habe ich etwas nicht gefunden: einen vertikal (abspann) mittels blocksatz kann ich nicht erstellen - möglicherweise gibt es ihn noch nicht oder ... ?
Peter Reitemeier
am 28. Mai hat Jakob die Situation mit den Sternchen vor dem Text geschildert. Du hast geantwortet: „In so einem Fall hilft der Button zum Entfernen aller Attribute.”
Ich habe die Sternchen-Situation z.B. bei der Schrift Arial. Beim Anklicken des Buttons „Alle Formatierungen entfernen” passiert bei mir nichts. Die Sternchen sind weiterhin vorhanden.
Per Hand möchte ich die Sternchen auch nicht entfernen.
Hast du eine Information, warum sich die Sternchen nicht entfernen lassen?
Wird diese Eigenschaft mit den Sternchen in der nächsten Version der Textengine geändert sein?
VG
Peter
Peter Reitemeier
ich habe eine Verständnisfrage zu den Schriften in den Einstellungen.
Hier kann ich den Button „V2” aktivieren (gelb markiert) und deaktivieren (weiß markiert). Muss der Button „V2” aktiv sein, wenn ich die Text-Engine V2 anwende?
VG
Peter
Peter Reitemeier
nach einigem Textanwendungserprobungen habe ich folgende Vorschläge für die Text-Engine V2.
1. Initiale eigene Schriftgröße zuordnen
Es wäre doch toll, wenn man dem Anfangsbuchstaben vom ersten Wort eines Satz- oder Kapitelanfangs eine separate Schriftgröße zuordnen könnte.
Dadurch ergeben sich erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten.
2. Buchstabenkontur
Ich könnte mir für die Outlinebreite mit folgender Änderung weitere Gestaltungsmöglichkeiten vorstellen: Die aktuelle Outline-Breite von 100 % wird auf 50 % reduziert, sodass mit 100 % eine erheblich erweiterte Outline-Breite zur Verfügung steht.
3. Schatten
Auch für den Bereich Schatten kann ich mir mit den folgenden Änderungsvorschlägen erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten vorstellen.
Die Vorschläge sind im Bild optich dargestellt und kurz betitelt.
Kontureffekt: Mehr Kontur anbieten und neue Möglichkeit der Deckkraftänderung der Kontur.
Ausdehnung: Mehr Ausdehnung anbieten und neue Möglichkeit der Deckkraftänderung der Ausdehnung.
Was hältst du von den erweiterten Möglichkeiten , Christop?
VG
Peter
ich sehe Deinen Beitrag erst jetzt - daher die unüblich späte Antwort: Blocksatz gibt es nicht. Meines Erachtens macht Blocksatz bei den typischen Textobjekten (relativ wenig Text in großer Schrift) wenig Sinn, weil der Text dann durch die oft großen und ungleichmäßigen Lücken sehr unschön aussieht. Bisher ist Blocksatz jedenfalls überhaupt kein gefragtes Feature. Und in einem AV-Projekt wird üblicherweise kein Text etwa in Form von Buchseiten eingesetzt, wo Blocksatz natürlich normal ist.
Oder hast Du da einen speziellen Anwendungsfall!
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntagnachmittag!
Hallo Peter,
zu Deiner Frage mit den Sternchen: Wenn diese Sternchen nicht entfernt werden, dann werden sie nicht als Formatierungsmarker sondern als normale Zeichen interpretiert. Dann musst Du sie einfach selbst löschen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Funktion zum Entfernen der Formatierungsmarker auch solche Fälle behandeln sollte, denn es kann nicht automatisch entschieden werden, ob die Sternchen einmal Marker waren oder bewusst eingegeben wurden.
Fazit: Wenn nach dem Anwenden des Buttons zum Entfernen der Formatierung noch Sternchen übrig bleiben, dann musst Du diese selbst entfernen wenn Du sie nicht benötigst.
Hallo Peter,
zu Deiner zweiten Frage: Ja, der Button „V2” muss aktiv sein, wenn die Text-Engine V2 verwendet werden soll. Das erkennst Du auch sofort an den dann zur Verfügung stehenden zusätzlichen Möglichkeiten (Lauftext, Effekte, etc.) im Eigenschaften-Panel. :-)
Hallo Peter,
zu Deinem dritten Beitrag: Für die Text-Engine V2 stehen noch einige Erweiterungen auf der ToDo-Liste und ich habe Deine Anregungen dazu gefügt. :-)
