Wings X 4.0 Texte
mp48
das die neue Wings X 4.0 Version heute zu meinem Geburtstag herausgekommen ist, ist natuerlich ein supertolles Geburtstagsgeschenk!!!!Vielen Dank! Aber nun zu der neuen Text Engine. Die Texterstellung samt Rand etc funktioniert super toll. Ich habe aber noch zwei Fragen dazu: Erstens, wo finde ich die Textobjekte in meinem Pool? Und die zweite Frage ist: kann man dem Text einen Effekt geben z.B. Alphawipe? In den Eigenschaften des Textobjektes wird mir der Effekt zwar angezeigt, aber der Text "springt" sofort ins Bild ohne Alphawipe.
Auch vielen Dank, dass jetzt der Rechner nach dem Rendern automatisch herunterfahren kann.
Viele Gruesse aus dem supersonnigen Norddeutschland,
Manfred
Hallo Manfred,
das ist ja dann wirklich ein gelungenes Geburtstagsgeschenk! :-)
Zu Deinen Fragen:
1.) Im Pool findest Du Texte nur in Form von Textdateien. Ansonsten werden die Texte direkt im Timelineobjekt editiert und gespeichert. Das war in Wings X schon immer so.
2.) Wenn Textobjekte mit der neuen Text-Engine V2 ausgegeben werden, dann können grundsätzlich keine Effekte aus dem Effekt-Panel angewendet werden. Ich habe die Informationen in der Ankündigung der Version 4.0 soeben entsprechend angepasst und in der nächsten Version wird die Zuweisung von Effekten in Wings X gesperrt sein.
Viele Grüße und noch einen schönen Geburtstagsausklang!
showtime-multivision
Du weißt, dass ich soooooo auf diese Version gewartet habe und hoffe, nun meine Wings 7 Schauen endlich auf Wings X umstellen zu können. Ich werd mich trotz des heißen Wetters damit befassen und gebe Dir selbstverständlich gerne Rückmeldung.
Liebe Grüße aus Hof, Jürgen
Hallo Jürgen,
bei dem Hochsommerwetter, ist es ja sowieso eine gute Idee, drinnen zu bleiben... ;-)
Viel Freude mit Wings X 4.0 und schöne Grüße aus dem extrem heißen Wallern!
hier schon das erste Problem mit Texte V2: wenn ich die Textengeine V2 verwende, fehlt auf einmal der Font (Seagull Standard). Im Font Verzeichnis ist Seagull da und installiert. Bei V1 geht's ... ach ja, und wie kann ich dann die Uhrzeit einblenden (TIME)? Braucht's da eine Variable?
Danke und liebe Grüße, Jürgen
Text V2.jpg (126.6 KiB) 20417 mal betrachtet
Text V1.jpg (129.31 KiB) 20417 mal betrachtet
Hallo Jürgen,
in meinem Ankündigungsthread findest Du die wichtigsten Infos. Wenn ein bestimmter Font (noch) nicht funktioniert, dann musst Du diesen durch einen anderen ersetzen. Du kannst mir den Font gern schicken und ich schaue mir mal genauer an, woran das bei dem speziellen Font liegt.
Und für Zeit, Datum, etc. gibt es (ab Pro-Lizenz) folgende Platzhalter:
DATE
TIME
TIME_S
TIMELINE_1
TIMELINE_10
TIMELINE_100
TIMELINE_1000
OBJECT_1
OBJECT_10
OBJECT_100
OBJECT_1000
COUNTDOWN_1
COUNTDOWN_10
COUNTDOWN_100
COUNTDOWN_1000
Du musst diese in geschweifte Klammern setzen ( also z.B.: {TIME_S} ) und dann wird der Platzhalter im Screen live durch den jeweiligen Wert ersetzt.
Viel Erfolg!
Wolfgang Lehmann
danke, danke. Hier hast du was Großartiges geschaffen. Habe gerade mal ein wenig rumgespielt. Einfach super, bis jetzt alles klar und deutlich. Da macht doch jetzt die Titelgestaltung und die Erstellung von verschiedenen Texten viel mehr Freude.
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine wertschätzende Rückmeldung! Dann hat sich die viele Arbeit ja gelohnt... :-)
Schöne Grüße aus dem heißen Wallern!
abbi56
mit dem neuen Text Editor habt ihr einen tollen Job gemacht. Erleitert vieles!!
Folgende Funktionen kann ich noch nicht "zum Laufen" bringen:
- Die Anzeige des Datums z..B.
- Habe das Schlüsselwort "DATE" in geschweifte Klammern gesetzt
- Angezeigt wird 00.00.0000 aber nicht das aktuelle Datum
- Gleiches Verhalten bei TIME bzw. TIME_S (00:00 bzw. 00:00:00)
Zwei Fragen:
- Was mache ich falsch?
- Was bedeuten die anderen Schlüsselworte (z.B. TIMELINE_1, ......)?
abbi56
mapr
Hallo abbi56,
bei mir (Windows) funktioniert es mit dem Datum (Einstellungen anbei).
Matthias
