deine Idee, die Standardebene 0 in die Mitte zulegen zwischen -5 und + 5 finde sehr sinnvoll und praktisch. Als Spurbenennung schlage ich "unbenannt" vor wie bei einem neuen Dokument. Falls das jemanden nervt, könnte man gleich oder später eine Option zum Weglassen des Namens einbauen.
Timelines und Sprünge
Meiner bescheidenen Meinung nach kann man den Spurnamen zunächst einmal ganz weglassen.
Wichtig ist eigentlich nur die Position innerhalb der Timeline, und da gibt es ja immer noch die Gruppenspuren, um gegebenenfalls logische Gruppen verwenden zu können.
Das Feature "Spurnamen" kann ja beibehalten werden, falls es mal für eine Funktion wichtig werden sollte, eine Spur zu identifizieren, aber der Default könnte einfach "leer" sein
irgendwie stehe ich wohl auf der Leitung. Hier wird über Timeline-Ebenen und deren Nummerierung gesprochen. Ich finde das nirgendwo. Gibt es diese Möglichkeiten nur in der Pro-Version? Dann wäre mir alles klar, ich arbeite nämlich mit "Advanced".
Aber zu den Spurbenennungen hätte ich auch eine Bemerkung:
Ich finde das so optimal, wie es gerade ist. Wenn ich eine Spur einfüge, heißt die automatisch "Spur (max+1)". Das orientiert sich weitestgehend an Photoshop und dürfte den meisten geläufig sein. Wem der Name und/oder die Nummer egal ist, soll's so lassen wie's WX vorgibt, die anderen können die Spur einfach umbenennen. Ich beschrifte meine Spuren gerne mit griffigen Namen ("Musik 1", "Musik 2", "Kommentar", "Titel", usw.) und würde das gerne weiterhin so machen können.
Einen schönen Sonntagnachmittag
ja, die Timeline-Ebene gibt es nur in der Pro-Version, denn die werden nur für die gleichzeitige Wiedergabe mehrerer Timelines benötigt.
Und für die automatische Benennung habe ich soeben eine neue Einstellung eingebaut. Man kann diese automatische Benennung nun dekativieren, und dann wird einfach kein Name vergeben. Das Standardverhalten ist aber das aktuelle Verhalten.
Ist es so gewollt, dass mehrere Timelines auf der gleichen Ebene liegen können? Wenn ja, warum ist das so?
- Timeline.png (4.61 KiB) 5001 mal betrachtet
ja, das ist beabsichtigt. denn Du benötigst ja lediglich verschiedene Ebenen für Timelines, die zur selben Zeit laufen sollen.
