Die neue Version 0.9.7 ist online!
Hallo Jan,
redest Du vom Update Deiner Version oder vom Download von der Wings X Website?
Hallo Jan,
ich habe gerade die Downloads auf der Website noch einmal erneuert. Vielleicht war ja dort etwas nicht korrekt aktualisiert. Kannst Du es bitte noch einmal versuchen?
Das Update hat bei mir (und bei allen anderen) ja auch einwandfrei funktioniert.
Ein schönes Wochenende!
Mkl
Jetzt ist Alles OK, und sehr schön !
Schönes Wochenend,
Mkl
Erhard
danke für das Update. Ein toller Schritt nach vorn. Toll.
Bei mir sind nun die in der vorherigen Version eingestellten Zoomstufen bei den Bildern verloren bzw. alle kleiner, Ist das richtig? Oder woran kann das liegen.
Wenn das Absicht ist, kein Problem, dann muss ich sie halt wieder ändern.
HG
Erhard
Hallo Erhard,
Vermutlicht hattest du bei den Optionen "Darstellung ohne Bildfeld" den Wert "Screen ausfüllen" aktiv.
Diese Einstellung wurde bis 0.9.6 nicht in de Projektdatei gespeichert. Das passiert erst ab 0.9.7.
Wenn in 0.9.7 jetzt eine ältere Datei eingelesen wird, hat diese Option kein eigener Wert.
Daher wird der Stardardwert "In Screen einpassen" nicht geändert.
Einfach diese Option wieder neu auf den gewünschten Wert einstellen und das Projekt speichern.
Erhard
vielen Dank für deine Info. Alles Klar.
HG
Erhard
große Kompliment auch von meiner Seite für die neue Version, ich kann inzwischen richtig zügig damit arbeiten. ;)
Dann ist mir noch Folgendes in der neuen Version aufgefallen:
1. In den Einstellungen "GPU-Nutzung" kann ich den Schieberegler - trotzdem ich nur 4 GB Vram habe - beliebig bis auf 32 Gb ziehen. Oder ist hier der normale RAMspeicher gemeint (soviel hat nämlich mein PC? Und welche Auswirkungen hat das?
2. Beim Erstellen eines neuen Unterordners im Pool durch Rechtsklick auf den Ordnernamen erscheint ein Flyout. ich muss dann aber auf die 2. Zeile mit dem Namen des Unterordners klicken, anstatt auf Unterordner. Das finde ich nicht intuitiv.
Zu der immer noch ruckelnden 8K-Film-Wiedergabe an anderer Stelle mehr.
Ansonsten gilt für mich, es macht inzwischen einen Riesenspaß mit WingsX zu arbeiten, insbesondere das ISE ist euch hervorragned gelungen.
Eine weiterhin erfolgreiche Arbeitswoche
vielen Dank für Dein positives Feedback - das freut mich wirklich sehr! :-)
Zu Deinen Fragen:
1.) Mit der Einstellung ist tatsächlich Grafikkartenspeicher gemeint. Und der Schieberegler hat ja nur eine begrenzende Funktion. Der Regelbereich hat nichts mit Deinem Grafikkartenspeicher zu tun.
2.) Vielen Dnak für den Hinweis! Ich habe das Kontextmenü daraufhin überarbeitet und jetzt ist es deutlich intuitiver.
Erhard
Ich habe da ein Problem.
Fahrten mit mehreren Objekten in dynamischer Einstellung sind nicht korrekt.
Meine Projekteinstellung:
Der Screen bzw. das Projekt hat 16:9 in 4K (3840x2160 Pixel)
Ich h habe 2 Vertikale und 2 Horizontale Linien, jede auf eine eigene Spur.
Darunter ein 16:9 Bild.
Die Parameter der Objekte an der ersten Key-Gruppe:
VL links (x=-1920, y = 0)
VR rechts (x = 1920, y = 0)
HO oben (x = 0, Y = -1080)
HU unten (x = 0, y 0 1080)
Bild (x = 0, y = 0, Zoom 100%)
Die Parameter an der 2. Key-Gruppe:
VL links (x=-960, y = 0)
VR rechts (x = 960, y = 0)
HO oben (x = 0, Y = -540)
HU unten (x = 0, y 0 540)
Bild (x = 0, y = 0, Zoom 50%)
Bei der Fahrt von der Key-Gruppe links (Bild Linien-1) nach rechts entstehen Berechnungsfehler nur wenn die roten Key-Anfasser auf „dynamisch“ gesetzt sind.
Bei linear ist alles OK.
So wird das Bild im ersten Quadranten kleiner (oder die Linien werden zu weit gesetzt) Bild Linien-2.
Ist Lokator aber absolut genau auf die roten Keys positioniert, werden die Linien falsch gesetzt Bild 4. Die beiden Horizontalen rutschen in zur Mitte und die rechte Linie steht neben der linken. Aber nur einen Hauch daneben sind die Linien in korrekter Position Bild 3.
Ist der Lokator im 3 Quadrant wird das Bild größer dargestellt Bild 5.
Ist der Lokator auf den Keys direkt platziert, sind alle Positionen korrekt dargestellt.
Screen Ausdrucke davon habe ich beigefügt.
Was ist der Grund? Für Fragen diesbezüglich stehe ich sehr gern bereit.
HG
Erhard
Hallo Erhard,
ich denke, es ist sehr schwierig, Dein Problem schriftlich zu lösen. Das macht nur Sinn, wenn Du uns Dein Projekt schickst und wir uns das hier vor Ort selbst nachvollziehen können. Ich bin gerade dabei, die Backup-Funktion zu programmieren. In der nächsten Version wird die enthalten sein, und damit kannst Du dann eine Sicherung des Projekts erstellen und uns schicken.
