Rückmeldung zu Wings X 5.0.0
danke für deine schnelle Antwort.
Ja das kann ich nachvollziehen. Die Situation trat nur gerade bei der letzten Show auf. Deshalb die Überlegung. Dann mache ich eben mehrere Animationen in Folge.
Wolfgang Lehmann
....Zum Beispiel: durchgezogene und gestrichelte Linie, um unterschiedliche Verkehrsmittel (Flugzeug, Auto, …) ganz einfach deutlich zu machen, ohne erst mehrere Animationen hintereinander zu setzen. ..
habe eine Idee zu deinem Wunsch. Einfach in dem Bereich die entsprechende Signatur setzen!
Sta*Vision
Hallo Forumsteilnehmer, bin nicht sicher ob mein Thema hier richtig platziert ist,
aber mit dem Update auf WX5 werden die Farbmarkierungen aus LR nicht angezeigt.
Dateieigenschaften werden jeweils neu erstellt! Trotzdem keine Anzeige.
Bereits vorhandene Farbmarkierungen bleiben im Pool erhalten, können aber auch nicht durch
Aktualisierung rückgesetzt werden.
WX Einstellungen erlauben die Übernahme/Anzeige aus LR Metadaten.
Danke für Unterstützung
Hugo
Hallo Hugo,
ich kann bestätigen, dass dieses Feature nach wie vor einwandfrei funktioniert, da ich es eben noch einmal selbst getestet habe und außerdem bisher keine diesbezüglichen Berichte von Anwendern vorliegen. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass bei Dir dieses Feature in den Programm-Einstellungen unter "Bilder" deaktiviert ist. Schau bitte dort einmal nach.
Wenn Du das Problem nicht lösen kannst, dann kannst Du mir gerne ein paar Bilder schicken und ich schaue mir an, ob vielleicht die Bilder die Ursache sind.
