Screen im Fenster öffnen
Hallo Josef, hallo Fred,
ich habe das jetzt versucht nachzuvollziehen, aber es funktioniert bei mir völlig klaglos. Es ist auch egal, ob ich das MacBook zuklappe oder nicht. Daher die Frage, welches macOS Ihr verwendet? Ich habe macOS Big Sur (11.6.3) im Einsatz...
josefschuerz
Ich verwende MacOS Monterey V12.1
Hallo Josef,
danke für die Info! Das verwendet Christoph Koch auch und ich werde ihn fragen, ob er das reproduzieren kann.
fwe
Ich verwende macOS 12.1
Gruss Fred
Hallo Fred,
danke für die Info! Das passt ja genau zu Josefs Version und ich bin gespannt, was Christoph Koch dann herausfindet.
Hallo zusammen!
Ich habe mir das Problem bei mir am MacBook Pro (12.1) angesehen und kann den Fehler nicht feststellen. Es wäre toll wenn ich mich nächste Woche auf einen Mac, der den Fehler reproduzieren kann, per TeamViewer verbinden könnte.
Bitte mir eine Email an wings@avstumpfl.com senden. Dann vereinbaren wir einen Termin. :-) Vielen Dank!
Dieter Hartmann
deinen Vorschlag
Wenn der Vollbildschirm zum ersten Mal geöffnet wird, erscheint ein Hinweis-Dialog, dass man ihn mit Strg/Command + P oder mit 3x Escape wieder schließen kann.
finde ich gut. So ein Dialog könnte natürlich auch eine Option "Nicht wieder anzeigen" bekommen. Dann kann er mehr als einmal erscheinen.
josefschuerz
Ich habe jetzt noch ein paar Tests gemacht und bin auf folgendes gekommen:
Wenn ich WingsX in einem Fenster (egal wie groß) betreibe, dann startet der Screen als Fenster immer in der vor dem Schließen festgelegten Größe und Position. Sobald ich WingsX im Vollbild habe, startet der Screen immer in voller Displaygröße und ich muss ihn erst über den grünen Button verkleinern, damit er wieder zur vorher eingestellten Größe und Position zurückkehrt.
Hallo Josef,
besten Dank für Deine genaue Beobachtung und die präzise Beschreibung derselben! :-) Damit ist mir jetzt ganz klar, was bei Dir passiert: Du versetzt Wings X in den Vollbildmodus indem Du den grünen Button links oben in der Titelzeile anklickst. Das bewirkt auf macOS, dass das Programmfenster in einen speziellen Vollbildmodus versetzt wird, wo sogar die native Mac-Menüleiste verschwindet und außer diesem Programm nichts mehr auf dem Bildschirm sichtbar ist. In diesem Modus erscheint dann das Screen-Fenster auch immer im Vollbildmodus. Da ich diesen Vollbildmodus (u.a. aufgrund der ausgeblendeten Menüleiste) nie verwende, ist mir das bisher nie aufgefallen, aber ich schaue mir das natürlich demnächst einmal an.
Die Lösung ist ganz einfach: Wenn Du Wings X im Vollbild verwenden möchtest, darfst Du nicht auf den grünen Button klicken sondern stattdessen machst Du einfach einen Doppelklick in die Titelzeile des Programmfensters. Dann füllt das Fenster von Wings X den ganzen Bildschirm aus, aber die Titelzeile/Menüleiste bleibt trotzdem sichtbar. Wenn Du jetzt den Screen im Fenster öffnest, erscheint er immer an der letzten Position.
Über eine kurze Rückmeldung, ob meine Vermutung richtig ist und bei Dir der Screen nun wie erwartet funktioniert, würde ich mich freuen.
josefschuerz
WingsX dürfte automatisch im Vollbildmodus gestartet haben, ich hab's nicht manuell gemacht. Ist aber auch egal, wir wissen jetzt den Grund für das Verhalten. Damit die Programme bei Doppelklick in die Titelzeile auf volle Displaygröße zoomen, musste ich zuerst in den MacOS Systemeinstellungen die entsprechende Einstellung ändern.
Vielen Dank noch für den tollen Support.
