Programmabsturz
Bildermacher
ich habe es Testweise mit Spacedesk probiert, auch als zwei Tablets als Monitor drei und vier eingehängt hatte. Das Funktioniert gut, aber es stellte sich für mich als unpraktisch raus und ich habe dann sofort alles wieder entfernt.
Jetzt betreibe ich den Hauptrechner (wenn ich möchte) als Remoteserver und greife mit einem Tablet, demnächst mit einem großen, auf den Rechner zu. Für das Tablet gibt es die passende App von Microsoft. So kann ich die Rechenleistung des Rechners nutzen, muß nicht extra in das Studio gehen und bequem vom Sessel, Bilder sortieren, verschieben usw.
Dank Wifi6 und Netzwerk läuft das schnell und ohne Probleme.
Das ginge auch mit dem Laptop, aber die Dinger sind meistens unhandlich,
Gruß aus dem
Münsterland
Christian B.
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑16. Feb 2022, 22:06
Daher habe ich jetzt eine neue Screen-Einstellung "Problembehebung - Alternativen Modus verwenden (falls Screen einfriert)" eingebaut. Wenn man diese aktiviert, erfolgt das Öffnen des Screens auf eine andere Art und Weise, die eben dieses Windows-Problem umschifft.
erstens: vielen Dank für die Mühe.
zweitens: leider komme ich aus dienstlichen Gründen und weil das Wetter zwischenzeitlich zu gut war, erst jetzt dazu die zu testen. Ich habe Wings X jetzt in der Version 0.9.11 installiert. Vorher hatte ich auch noch einmal die NVDIA-Treiber komplett gelöscht und die aktuellen neu installiert. Ich habe jetzt ein etwas anderes "Schadensbild" als zuvor, aber trotzdem noch Malheur. Deshalb habe ich nach der oben genannten Einstellung gesucht, kann diese aber nicht finden. Weder unter "Screen" in der Menü-Zeile, noch unter "Einstellungen" bei "Screen".
Habe wahrscheinlich Tomaten auf den Augen und bitte um Hilfe.
Christian B.
Was jetzt geht - ohne dass ich irgendwo etwas eingestellt habe - ist: Screen im Fenster öffnen, auf den zweiten Monitor schieben, dort maximieren. Show abspielen oder im screen editieren.
Was zum Malheur führt: Wenn ich danach in den Vollbildmodus des screens (auf Monitor 2) wechseln möchte. Dann wird das Bild schwarz. Mit weiss steht da nur noch „screen“. Dann erweitert sich das Ganze eigenmächtig auf den Hauptbildschirm und nichts geht mehr. Drücken der escape-Taste ohne Funktion.
Ich kann damit erstmal leben, dass der Vollbildmodus auf dem 2. Monitor nicht geht - aber da es ja mit Wings 7 ging…
Wie gesagt, vermutlich habe ich Tomaten auf den Augen.
Hallo Christian,
schau doch mal unter Einstellungen -> Screen und dann findest Du im letzten (untersten) Punkt Problembehebung.
Beste Grüße
Hallo Christian,
Die Option "Problembehebung" für den Einstellung "Alternativen Modus verwenden" ist bei den Optionen nur sichtbar wenn oben in der Leiste "Detaillierte Ansicht" (drei Balken) selektiert ist.
Dann ist es die letzte Option in der Gruppe "Screen".
Schöne Grüße,
Christian B.
Danke, lieber Cuno, das war es.
Haken gesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt.
Herzlichen Dank!
Christian B.
Jetzt klappt es! Bin erleichtert. Vielen Dank an die Christophs und alle, die mir hier den letzten Tip gegeben haben.
(Die Tomate war aber gut versteckt... :-) )
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Erfolgsmeldung - so sollte es sein! :-) Grundsätzlich sind diese speziellen Einstellungen, die man normalerweise nicht benötigt nur in der detaillierten Ansicht verfügbar. Damit wird eine Überflutung der Einstellungen im "normalen" Gebrauch verhindert. Und wenn Du eine bestimmte Einstellung suchst, dann bietet allerdings die detaillierte Ansicht in Kombination mit der Suchfunktion im Einstellungen-Dialog an. Da der Dialog schon beim Tippen jedes einzelnen Buchstabens des Suchbegriffs aktualisiert wird, hast Du meist nach zwei oder drei Buchstaben schon die gewünschte Einstellung gefunden. :-)
Viele Grüße und einen schönen Restsonntag!
Olaf
Beitrag in Teilen kopiert aus dem Thema Routenanimation:
Leider habe ich noch etwas, das mich bei der Arbeit am ersten großen Wings X Projekt ausbremst, und zwar sehr regelmäßige Programmabstürze (plötzlich und ohne erkennbaren Grund).
Natürlich speichere ich regelmäßig und die "Autosavefunktion" ist ja auch noch da. Bei komplexen Arbeitsschritten kann es trotzdem ganz schön nervig sein und sollte eigentlich
nicht so häufig vorkommen.
Gibt es eventuell Systemeinstellungen, die man beachten/anpassen muss, damit so etwas nicht passiert?
Rechner: i7 (12. Generation), 32 GB RAM, NVIDIA RTX 3070 Ti
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet und ein schönes Restwochenende, Olaf
Hallo Olaf,
so etwas ist uns völlig unbekannt. Ganz im Gegenteil bekommen wir sehr häufig die Rückmeldung, dass alles dauerhaft perfekt stabil funktioniert. Und wenn es nicht so wäre, hätte Christoph Koch keine ruhige Minute mehr. Das ist aber überhaupt nicht der Fall.
Und wenn Du insbesondere sporadische Abstürze ohne erkennbaren Zusammenhang mit Deiner Tätigkeit hast, dann liegt der Schluss nahe, dass die Ursache nicht Wings X sondern Dein Computer ist. Es kann entweder ein Hardware-Problem oder Windows-Problem sein. Hast Du vielleicht einen anderen Computer zur Verfügung, auf dem Du das mal testen kannst? Damit hättest Du am schnellsten Gewissheit, ob es ein Computer-Problem ist.
