Verschieben von Crossfades funktioniert nur bei einigen Objekten
dann wirds klarer.
Anwendungstechnisch kann ich dann Objekte ohne Ein-und-Ausblendkurven praktischerweise übereinander schieben ( Crossfade aktiv mit C Taste ) und es entsteht automatisch eine Überblendung ( Crossfade und kein CUT ( crossfade inaktiv ) -richtig
Gruß Heinz-Jürgen
genau so ist es. Ich denke, Deine Verwirrung kommt vielleicht auch daher, dass Christoph Koch ein etwas unglückliches Beispiel gewählt hat, denn im Tutorial hat das linle Objekt bereits ein Ausblendung vor dem Crossfade gehabt. Diese hast Du dann wahrscheinlich mit einer "X"-Überblendung verwechselt. Da sich am Crossfade ja nun Entscheidendes geändert hat, muss das Tutorial ja sowieso neu erstellt werden und diese Ungereimtheit ist dann ausgeräumt.
Olaf
XGucki hat geschrieben: ↑15. Apr 2022, 14:12 Hallo Christoph,
im Tutorial erscheint doch ein X im Blendbereich, bei mir nur eine Aufblende des 2. Objektes - wo liegt denn dann der Unterschied zum automatischen Crossfade ?
Gruß Heinz-Jürgen
du schreibst, dass es nur bei Audiodateien ein echtes Crossfade (also Aus- bei gleichzeitiger Einblendung von Objekten) gibt. Im Tutorial werden aber 2 Bilder inneinander geschoben und es erscheint das "X".
Vielleicht kann man das klären (siehe Screenshot am Ende des Beitrags):
download/file.php?mode=view&id=199
Aus meiner Sicht ist ein "echtes" Crossfade auch bei anderen Objekten sehr wichtig (2 Beispiele):
- wenn 2 ineinander geschobene Objekte bewusst nicht die gleiche Größe haben ( ein Objekt verschwindet sonst mit einem harten Cut)
- wenn ich Texte überblende (diese sind selten Deckungsgleich und wieder verschwindet ein Text mit hartem Cut)
Auch bei Videos aus unterschiedlichen Quellen sieht ein Crossfade manchmal eleganter aus.
Ich nutze Crossfades recht häufig und hätte diese auch gerne wie aufgeführt zur Verfügung (für alle Objekte).
Man kann die Crossfades natürlich manuell erzeugen. Das kostet aber deutlich mehr Zeit, als es mit einer Taste zu aktivieren.
Sollte das nicht möglich oder nicht gewollt sein wäre es sinnvoll die Funktion in der Toolbar umzubenennen, da diese sonst nicht die korrekte Eigenschaft der Funktion benennt
(Vorschlag zur Umbenennung: "automatische Einblendung" oder "automatisch angepasste Einblendung/Einblendzeit").
Ideal wären 2 Toolbar-Buttons/Tastaturbefehle. Einer für Crossfades und einer für die "automatisch angepasste Einblendung". Dann hätte man ohne Aufwand alle 3 Möglichkeiten:
- Einblendung mit Standardzeit (ohne Tastaturbefehl)
- automatisch angepasste Einblendung (Tastaturbefehl "was auch immer")
- Crossfade (Tastaturbefehl "C")
Ich hoffe man versteht was ich sagen will, liebe Grüße, Olaf
crossfade tutorial screenshot.jpg (68.14 KiB) 5283 mal betrachtet
Olaf
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑15. Apr 2022, 15:07 Hallo Heinz-Jürgen,
diesen Beitrag habe ich nicht aufmerksam genug gelesen, Entschuldigung. Damit ist der Beitragsteil zum Tutorial hinfällig. Nicht aber meine Meinung und meine Vorschläge zu den "echten" Crossfades.
Liebe Grüße, Olaf
Hallo Olaf,
entschuldige bitte meine unüblich späte Antwort, aber ich war ein paar Tage in Urlaub und bin ab heute wieder im Lande. :-)
Zu Deinem Anliegen: Ich würde nur ungern so etwas wie einen zweiten Überblendungsmodus (mit Ausblendung des linken Objekts) einbauen, denn dieser Modus wäre genaugenommen ein Fehler. Ein Crossfade zwischen Bildern bzw. Videos besteht bei digitaler Überblendung nur aus einer Einblendung des rechten Objekts und eben NICHT aus einer Aublendung des linken Objekts. Diese Ausblendung stammt noch aus der Zeit der Diaprojektoren (wo sie notwendig ist) und führt bei digitaler Überblendung dazu, dass der Hintergrund durchscheint.
Beim Überblenden von Bildern mit unterschiedlichen Formaten macht natürlich eine Ausblendung des linken Objekts Sinn, jedoch würde ich das als Spezialfall betrachten, den man ja leicht manuell mit der Kurve lösen kann. Und wenn man dauernd Bilder mit leicht unterschiedlichen Seitenverhältnissen überblenden muss, dann macht es üblicherweise mehr Sinn, dies mit dem Clipping eines Bildfelds zu lösen.
Als Praktiker kann ich diese Vorgehensweisen nur ausdrücklich unterstreichen!
Olaf
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑17. Mai 2022, 08:41 Hallo Olaf,
Hallo Christoph, hallo Dyonis,
akzeptiert und das mit dem Bildfeldclipping probiere ich aus. Feedback folgt.
Danke für deine Antwort und viele Grüße, Olaf
Olaf
ich hab das Bildfeldclipping ausprobiert und es funktioniert viel schneller und besser als meine alte, improvisierte Lösung. Außerdem ist man viel flexibler was Bildausschnitt und Positionierung angeht.
Danke für den Hinweis.
Die Positionierung des Bildfeldes hat mir einige Rätsel aufgegeben. Durch probieren hab ich es hinbekommen,
Was bedeuten die Werte im Pool Bildfelder "Links" und "Oben" ?
Bei geänderter Bildfeldgröße verändern sich die Werte für eine ähnliche Positionierung erheblich. Gibt es im Forum bereits eine Erklärung dieser Werte?
Könnte man z.B. eine Funktion einbauen "Bildfeld zentrieren"? Mir würde das helfen. Wahrscheinlich bin ich aber wieder ein Einzelfall :-)
Was bedeutet unter dem Reiter "Modus" die Funktion "Nur Position" ? Das hat sich mir nicht erschlossen.
Vielen Dank und beste Grüße, Olaf
Guten Morgen Olaf,
vielen Dank für Dein positives Feedback zum Bildfeldclipping! :-)
Zur Positionierung der Bildfelder: Du kannst Dir den Screen wie ein Bild in Photoshop vorstellen mit den Pixel-Abmessungen, die Du für den Screen eingestellt hast. Die Bildfelder sind letzten Endes Rechtecke, die Du auf dieser Fläche positionieren kannst. "Links" und "Oben" sind die Abstände vom linken bzw. oberen Rand in Pixeln, Und die gewünschte Breite/Höhe wird auch in Pixeln angegeben. Das ist ein einfaches und aus Grafikprogrammen vertrautes Konzept.
Es hängt also alles von den Abmessungen Deines Screens ab. Wenn Dir die nicht präsent sind, oder Du lieber die Daten als relative Werte eingibst, dann kannst Du statt der Pixel auch alle Angaben in Prozent machen. Dazu musst Du lediglich hinter den eingebenen Wert ein Prozentzeichen (%) setzen.
Beipiel für ein zentriertes Bildfeld mit halber Breite/Höhe: Links: 25%, Oben: 25%, Breite: 50%, Höhe: 50%
Es gibt aktuell keine Möglichkeit, ein Bidlfeld auf Knopfdruck zu zentrieren, aber so etwas baue ich noch ein. Allerdings geht es mit den Prozentangaben auch jetzt schon ziemlich einfach, das zu erreichen. :-)
Die Bildfeld-Option "Nur Position" habe ich soeben entfernt - vielen Dank für den Hinweis! Sie stammt noch aus den ersten Versionen, macht inzwischen aufgrund der weiter entwickelten Screen-Eigenschaften keinen Sinn mehr und ich habe schlicht vergessen, sie schon damals zu entfernen. Also bitte einfach ignorieren, denn in der nächsten Version wird sie nicht mehr enthalten sein.
Olaf
jetzt hab ich es verstanden und komme prima damit klar.
