danke für die schnelle Antwort und deinen Erläuterungen.
Ich werde es weiter beobachten und mich wieder melden wenn ich neue Fakten habe.
Erhard
Ladezeit eines WX Projekt
zur Ladezeit eines WX-Projektes hast Du hier im Mai 2022 geschrieben:
Harald
Meine Frage: wie/wo kann ich das Laden der Thumbnails bzw. die Überprüfung der Dateien selbst beeinflussen?Christoph Hilger hat geschrieben: ↑3. Mai 2022, 13:33
Ich habe schon ein paar Versuche mit dem Projekt durchgeführt und habe folgendes festgestellt:
- Wenn ich in Wings X das Laden der Thumbnails beim Öffnen abschalte, lädt das Projekt in ca. 12 Sekunden.
- Wenn ich in Wings X auch noch die Überprüfung der Dateien beim Öffnen abschalte, lädt das Projekt in weniger als einer Sekunde.
Harald
Hallo Harald,
das kannst Du als Awender nicht beeinflussen. Ich habe das damals testhalber im Quelltext deaktiviert. Nach den damals durchgeführten Optimierungen gab es auch nie wieder Rückmeldungen zu Problemen mit den Ladezeiten. Dauert das Laden bei Dir etwa (zu) lange oder was ist der Grund Deiner Frage?
das Laden meines Projektes dauert rd. 40 Sekunden, wobei das Fenster "Willkommen zu WingsX-Pro" nach etwa 10 Sekunden den Zusatztext "(Keine Rückmeldung)" anzeigt.
Dann dauert es eben noch rd. 30 Sekunden, bevor die Anzeige komplett ist.
Harald
Harald
Hallo Harald,
dann stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist. Wieviele Mediendateien hast Du denn in Deinem Projekt? Und befinden sich diese auf einer SSD oder auf einer Magnetfestplatte?
Hallo Harald,
dafür gibt es aktuell keine Funktion. Du siehst allerdings im Ordnerbaum des Pools bei jedem Ordner die Anzahl der enthaltenen Dateien. Damit kannst Du das leicht überschlägig ermitteln. Es kommt sowieso nicht auf die genaue Zahl an, sondern nur auf die Größenordnung...
im Pool sind insgesamt 2780 Objekte, davon 67 Videos, die ihrerseits mehrfach geschnitten worden sind. Der Rest sind Bilder. Ton (Musik, Sprache) kommen erst.
Alle Objekte liegen auf einer Magnetfestplatte.
Übrigens erinnere ich mich, dass es in früheren Versionen (Wings Platinum 5 oder 6?) die Möglichkeit gab, sich die Anzahl der Objekte durch eine Funktion anzeigen zu lassen.
Harald
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Die Ladezeit erscheint mir für ein Projekt mit knapp 3000 Mediendateien von Magnetfestplatte absolut angemessen. Ich würde heutzutage jedem dringend empfehlen, für solche Projekte eine SSD zu verwenden. Das ist aktuell wirklich keine große Investition mehr. Es muss ja keine SSD für das ganze Fotoarchiv sein, aber zumindest die bei einem Projekt verwendeten Dateien (incl. Grafikdaten) sollten darauf komfortabel Platz haben. Gerade der Zugriff auf viele einzelne Dateien ist bei einer SSD um mehrere Größenordnungen schneller. Und die Überprüfung der Dateien in Wings X zu deaktivieren ist keine Option, denn das ist die Grundvoraussetzung für ein problemloses Arbeiten. Die Ladezeit fällt ja auch nur einmal an, und danach geht beim Arbeiten alles blitzschnell. In früheren Wings-Versionen (bis Wings 7) musste selbst bei einem Undo-Schritt wieder das ganze Projekt geladen werden. Das ist dagegen in Wings X extrem effizient und ohne erneutes Laden gelöst.
