Video Export > 350x Echtzeit :-(
Peter Schmieja
bei mir dauert der Video-Export (4 Spuren FullHD, Standardeinstellungen mp4, H.264, 60fps, Qualität normal) > 350x Echtzeit.
Es handelt sich um einen siebenminütigen Ausschnitt aus einem etwa einstündigen Konzertmitschnitt.
Kann das an den unterschiedlichen Frameraten/Codecs des Ausgangsmaterials liegen?
Wings 7 exportiert das identische Projekt in nur 0,64x Echtzeit! (trotz Mix aus krummen Frameraten & Codecs)
Das Projekt besteht aus vier Videospuren:
1920*1080 .MTS (Sony RX 100) 25fps
1920*1080 .MTS (Sony RX 100 II) 50fps
1920*1080 .MOV (Zoom Q2HD) 29,97fps
1920*1080 .MP4 (Samsung S10) 59,75fps
Danke für Hilfe & beste Grüße
Peter
Wings X pro 1.0.3
Wings 7.3.1 pro (r2070)
intel i9-9900, 16 GB RAM, NVidia GeForce GTX 1060 OC 6GB,
2 screens (2560x1440) & (1920x1080), Win10pro
Notebook: i5 12500H, 16 GB RAM, Iris Xe, 2nd screen WQHD, Win11home
Hallo Peter,
ich gehe davon aus, dass dies an den verwendeten Videos liegt. Du könntest in diesem Fall durch Deaktivieren einzelner Videos herausfinden, welche Videos die Ursache sind. Wenn Du mir dann so ein Video schickst, schaue ich mir das gerne genauer an.
Peter Schmieja
nach Ausprobieren aller erdenklichen Variationen:
Es ist die Kombination der beiden Sonys RX100 I und II (die ich eigentlich für unverdächtig gehalten habe...)
Ganz ohne Sonys dauert die Videoberechnung 1,2x Echtzeit,
mit je einer Sony 1,6x Echtzeit,
mit zwei Sonys RX100 II 1,8x Echtzeit,
mit zwei Sonys RX100 I >100x Echtzeit.(ich hab dann abgebrochen, der Wert hat sich immer noch erhöht)
Jeweils plus die beiden anderen Cams S10 und Q2HD. Den Ton nehme ich nur von der Q2HD, alles andere sind reine Videospuren.
In Wings 7 läufts in 0,64x Echtzeit.
Wie kann ich dir Videos zukommen lassen? (ab heute Abend)
Danke & beste Grüße
Peter
Hallo Peter!
Testvideos bitte per Wetransfer.com an wings@avstumpfl.com. Vielen Dank!
Peter Schmieja
Hallo Christoph(s),
Ihr habt das Testvideo vor einer Woche heruntergeladen.
Gibt es schon Erkenntnisse?
Merci & beste Grüße
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die Zusendung Deines Videos! Ich bin momentan dabei die Effekt-Engine zu konzipieren und zu implementieren. Dabei wird als erstes die Video-Engine mit der Effekt-Engine "verheiratet". Neben neuen Features (wie Masken für Videos) wird dabei die Video-Wiedergabe deutlich optimiert und auch wieder an problematische Videos angepasst. Dafür habe ich neben Deinem Video auch einige andere Videos erhalten. Diese Anpassung an die Problem-Videos kann jedoch erst stattfinden, wenn die grundlegenden Arbeiten an der Kombination Effekt-/Video-Engine so weit fortgeschritten sind, dass wieder ein stabiler Zustand erreicht ist. Da dies ein besonders komplexes Thema ist, wird das sicher noch einige Tage dauern. Wenn ich die Tests mit den Anwender-Videos durchgeführt habe (und ggf. die Video-Engine daran angepasst habe), werde ich gerne berichten.
Zu Deinem Video: Laut Media-Info handelt es sich um ein Blu-ray Video, das noch dazu mit Halbbildern (interlaced) aufgenommen wurde. Da dies eine eher problematische Konstellation ist, würde ich Dir unabhängig von der Anpassung der Video-Engine empfehlen, diese Videos in ein Standard-Format (vorzugsweise H.264) zu konvertieren, um die dadurch verursachten Probleme ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Ein Standardwerkzeug für derartige Konvertierungs-Aufgaben ist "Handbrake", welches sowohl für macOS als auch für Windows kostenlos erhältlich ist: https://handbrake.fr/
Herzliche Grüße aus Wallern und einen schönen Abend!
Peter Schmieja
danke für den Link, hat geklappt damit :)
Video-erstellen funzt jetzt in 1x Echtzeit.
Ist ein Drittel langsamer als mit Wings 7 aber damit kann ich einstweilen gut leben und freu mich auf den künftigen Video-Engine :)
Merci & servus,
Peter
Hallo Peter,
ich habe heute eine neue Betaversion mit vielen Änderungen in der Video-Engine erstellt. Nun beginnen die Tests mit den Videos, die irgendwelche Ungreimtheiten aufweisen oder Probleme machen. Dazu gehört auch das von Dir geschickte Video, mit dem ich das von Dir beschriebene Problem beim Export nachvollziehen kann. Erste Tests haben jetzt ergeben, dass dieses Video intern verschobene Zeiten hat. Ich werde jetzt versuchen, einen Workaround in die Video-Engine einzubauen, um diese Problemursache irgendwie zu umschiffen. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich mich wieder. Aber zunächst muss ich noch andere Videos analysieren, um evtl. gemeinsame Muster/Ursachen zu finden.
Peter Schmieja
Ich war gerade am formulieren, dir meinerseits neue Erkenntnisse zu liefern:
Noch ein Videoperformanceproblem, diesmal mit der brandaktuellen DJI mini pro 3:
> 400x Echtzeit bei Verwendung der Auflösung 2,7k, aber auch beim Screenrecording mit schlappen 720x480. Mit Handbrake diesmal leider null Verbesserung.
Ich kann mir einstweilen mit Wings7 helfen, da funzt es problemlos in 0,4x Echtzeit.
Falls ihr zwischenzeitlich eine beta-Version des künftigen Video-Renderers haben solltet stelle ich mich gerne als Tester zur Verfügung :D
Beste Grüße
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info! Kannst Du mir dieses neue Video vielleicht auch schicken. Jetzt wo ich gerade dabei bin, diese ganzen "Spezial"-Videos zu untersuchen, würde das auch gleich mitgehen...
