Mov-Videos 3840x2160, 60B/s
samsung
Herzlichen Dank für die vielen Feedbacks.
Das Video läuft problemlos mit Wings7 Pro und auch PotPlayer 64.
Dann sollte es auch mit WingsX Pro funktionieren.
Hallo samsung,
ich habe das Video auch in Wings 7 probiert und obwohl es auf den ersten Blick zu laufen scheint, gehen massiv viele Frames verloren und das Video läuft alles andere als korrekt. Daher ist es sinnvoll, solche Videos in ein AV-gerechtes Format zu konvertieren, denn die Systembelastung dadurch ist ganz enorm bzw. meistens zu hoch.
Wie weiter oben in diesem Thread schon erwähnt, wird es in Wings X auch noch Optimierungen für solche Videos mit 10-Bit 4:2:2 geben. Damit sollte dann die Performance auch bei diesem Videoformat (mindestens) der von Wings 7 entsprechen. Aber das ändert nichts daran, dass bei derartigen Auflösungen/Frameraten/Bitraten eine Konvertierung wirklich angeraten ist.
Hallo Samsung,
bin etwas irritiert........
Das MOV Video in 4K- 60 Frames/s, 10 Bit, 4:2:2 mit einer Bitrate von 600 Mbit/s läuft bei Dir problemlos in in Wings 7 pro und lässt sich flüssig editieren ?
Wie ist denn Dein Rechner ausgestattet ?
In WingsX läuft das gleiche Video nicht - auf dem gleichen Rechner ?
Werde das demnächst mal probieren mit einem Video von der Sony A7s, muss aber mal schauen ob MOV mit 600 Mbit/sek möglich sind..
Oder hast vorher Du konvertiert ?
Gruß Heinz-Jürgen
