Video Export
Hallo Forum, hallo "Videospezis" ;)
ich habe eine dreieinhalbminütige AV-Show erstellt und diese zweimal mit verschiedenen Videoeinstellungen exportiert.
  • Einstellungen des 1. Exports:
    • Format/Codec: MP4 - MPEG-4 / MPEG-4 Part 2
    • Breite/Höhe: 1400 x 1050
    • Bildfrequenz: 60 Bilder/s - Projektor / Monitor
    • Qualität: Sehr hoch - maximale Qualität
  • Einstellungen des 2. Exports:
    • Format/Codec: MP4 - MPEG-4 / H.264 (AVC)
    • Alle anderen Werte wie 1. Export
Was mich nun verblüfft, ist die unterschiedliche Größe der beiden Dateien:
Beim 1. Export (MPEG-4 Part 2) erhalte ich eine .mp4-Datei mit 78 MB, wobei die Renderzeit 2,0 x Echtzeit beträgt.
Beim 2. Export (H.264 (AVC) ist die Datei 735 MB groß, also ca. 10 mal so groß, wobei hier die Renderzeit 1,0 (!?) x Echtzeit ist.
Beide Videodateien lassen sich in sehr guter Qualität, ruckelfrei und "butterweichen" Überblendungen abspielen.
Was ist denn der Unterschied zwischenden Dateien (außer der Größe)? Gibt es sonst noch Dinge, auf die man achten sollte?
WIN 11 / Wings X Pro 3.6.0
es obliegt dem Codec, die Vorgabe der Bitrate von Wings X umzusetzen. Er kann sich daran halten - oder eben nicht. Wings X hat darauf keinerlei Einfluss. Völlig logisch ist das z.B. bei einem Codec, der unkomprimiert speichert. Dort ergibt sich die Bitrate mangels Kompression einfach aus der anfallenden Datenmenge und eine Vorgabe seitens der Applikation wird (und muss) komplett ignoriert werden.
Jeder Codec hat eine eigene Stärken und Schwächen und man sollte einmal Versuche mit dem eigenen Material machen, welcher Codec damit am besten harmoniert. Es können Codecs z.B. besonders gut/schlecht Farbverläufe, feine Strukturen, etc. codieren. Wenn man das Gefühl hat, dass die Qualität besser sein könnte, dann lohnt sich oft das Experimentieren mit verschiedenen Codecs und Bitraten.
Vielen Dank für die Erklärung, Christoph.
Einen schönen Sonntag
XGucki
Hallo Gerhard und Christoph,
das hat mich denn auch interessiert. Habe mal beim Video Spezie Frederik de Vries nachgefragt.
Er schreibt sinngemäß, dass der Codec:
.......eher etwas für die Vorführung ist , d.h. unser Auge "betrogen" wird und wir trotz starker Komprimierung und GOPS noch recht gute Qualität wahrnehmen
Der Unterschied liegt in der der Komprimierung und der GOP Größe
Der AVC Codec, von Sony entwickelt , hat dank kleiner GOPs und guter Komprimierung eine sehr gute HD Qualität (1920x1080) .Schon in der Kamera sehr gut mit einer geringen GOP von ca. 30 Bilder. Hiermit kommt jede Schnittsoftware wie EDIUS aber auch Wings, Adobe, etc. viel besser zurecht. Auch die Nachbearbeitung/ Schnitt ist viel besser, deshalb kann dies auch gleichzeitig ein Archiv Format sein!!
Bei China Kameras, also Handys (auch Apple) und Sportkameras, wie Gopro und DJI ist es genau andersrum. Hier sind GOP bis 400 keine Seltenheit :o , bringen dementsprechend alte Rechner zum Stilstand und neue Rechner bzw. Anwender an den Rand der Verzweiflung.
Die Hersteller haben hier Interesse, dass so viel wie möglich auf den Chip passt........
Hier noch 2 Videos zu Codecs von Fred de Vries ComWeb
https://youtu.be/rF3O7PrL2rc
https://youtu.be/vbXB6k4sUPQ
@ Christoph
Läuft eigentlich bei Wings7 und X der FFMPEG Formatwandler im Hintergrund ?
MfG Heinz-Jürgen
Vielen Dank für die aufschlussreichen Infos, Heinz-Jürgen.
