Tonaussetzer in den ersten 1,5 Minuten
Hallo Volker,
die Anzahl der Objekte sollte bei deiner Größenordnung überhaupt kein Problem sein. Dass Wings dann träger startet, ist völlig normal, denn die Objekte müssen ja vorgeladen werden. Bei dir scheint es eher ein Problem mit dem Ton zu geben. Hast Du vielleicht eine andere Soundkarte, über die Du testhalber den Ton ausgeben kannst? Ansonsten macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn Christoph Koch bei Dir mal per TeamViewer vorbeischaut.
Volker Sautmann
ich arbeite mit dem MacBook Pro M1 Max und habe keine andere Soundkarte.
Ich denke mit dem TeamViewer ist eine Super Idee.
Gruß Volker
Hallo Volker,
alles klar - dann fragst Du am besten mal bei Christoph Koch an.
Ein schönes Wochenende!
Volker Sautmann
habe Ihm gerade eine Mail gesendet. Gibt es noch eine andere Kontaktmöglichkeit?
Gruß Volker
Hallo Volker,
das ist völlig OK so. Christoph Koch ist gerade unterwegs zu den Wunderwelten https://www.wunderwelten-festival.com/f ... richshafen wo wir Wings X mit dem neuen Storyboard zeigen und kann sich somit erst nächste Woche bei Dir melden.
Volker Sautmann
Hallo Christoph Koch,
Hallo Christoph Hilger,
gibt es schon einen Lösungsansatz :!: für das Problem? Ich bin gerade an diesem Projekt tätig und muß leider immer wieder 1,5 Min warten :evil: bis ich die Überblendungen synchronisieren kann.
Ich könnte eventuell mit der Beta-Version probieren ob alles flüssig läuft. Bitte mal ein Link senden.
Danke Volker Sautmann
haraldm54
Hallo Volker,
nur so aus Interesse: welchen Stand hat das Problem "Tonaussetzer"?
Der letzte Post stammt von November 2022...... :?:
Harald
Volker Sautmann
Hallo Harald,
der Stand hat sich bei den einem großen Objekt leider nicht geändert. Ich benötige hier nach wie vor eine Vorlaufzeit von 1,5 Minuten.
Gruß Volker
Hallo Volker,
da ich nichts mehr zu diesem Thema gehört habe, ging ich davon aus, dass das längst gelöst ist. Morgen erscheint eine neue Betaversion und noch im Januar dann die dazugehörige offizielle Version. Darin hat sich zwar bzgl. Audio nichts geändert, aber es gibt eine neue Anzeige der im Hintergrund laufenden Grafikdatenerstellung. Damit kannst Du dann feststellen, ob in diesen 1,5 Minuten vielleicht im Hintergrund Grafikdaten erstellt werden. Das sollte natürlich nicht sein, aber bei Dir passiert ja etwas sehr Merkwürdiges und daher müssen wir sukzessive die Fehlerquellen ausschließen. Wenn die neue Version verfügbar ist, kannst Du dann bitte diesen Test dirchführen und mir Bescheid geben, ob die Aussetzer mit einer evtl. Grafikdaten-Erstellung zusammenhängen? Die Anzeige befindet sich im Performance-Panel, das Du in den Einstellungen unter "Benutzeroberfläche" aktivieren kannst.
Wenn es dabei keine neuen Erkenntnisse gibt, könntest Du mir eine möglichst abgespeckte Version (mit der sich Problem bei Dir reproduzieren lässt) Deines Projekts schicken, damit ich mir das hier auch einmal im Entwicklungssystem genauer anschauen kann.
Volker Sautmann
mit der Version 1.5 und nach der Konvertierung der Audio-Dateien in das WAV-Format hat sich das Problem mit den Tonaussetzern in den ersten 1,5 Minuten erledigt.
Vielen Dank
Volker Sautmann
