Anzeigen freigestellter Fotos
PhotoPoet
die Wünsche reißen nicht ab.....
Wenn ich ein Foto in Photoshop mit einer Alphamaske freistelle (tiff-format) wird es im Screen einwandfrei dargestellt.
Im Pool und im Storyboard wird das Bild jedoch ohne diese Ausmaskierung gezeigt, also das vollständige Foto. Ich habe mal einen Screenshot beigefügt.
Könnte man das dahingehend ändern, das immer nur der maskierte Teil gezeigt wird, also das, was im Screen zu sehen ist?
Andreas
Wolfgang Lehmann
Hallo Andreas, bei mir wird das Bild im Pool und Storyboard (als PNG abgespeichert) richtig angezeigt!. Wenn ich das freigestellte Bild als Tiff abspeichere, erscheint keine Freistellung, sondern das Bild mit weißem Hintergrund. Versuche es mal als PNG freizustellen.
PhotoPoet
Als png funktioniert es bei mir auch.
Allerdings möchte ich das Foto an dieser Stelle noch nicht umwandeln, da es evtl. noch einmal bearbeitet werden soll, und das Tiff 16 bit hat...
Daher wäre es schön, wenn auch das Tiff freigestellt angezeigt würde
Hallo Andreas,
die Darstellung der Transparenz im Pool funktioniert unabhängig von Dateiformat. Es ist also egal, ob es ein TIFF oder ein PNG ist. In Deinem Fall dürfte es eher an der Farbtiefe liegen. Wenn Du mir das Bild schickst, schaue ich mir das gerne an.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
PhotoPoet
vielen Dank wieder einmal für Deinen Support!
ich habe hier zwei Bilder kleingerechnet, sodass ich sie hier hochladen kann.
Die Qualität ist natürlich mies, aber das Problem kann gezeigt werden.
Geht das so? Falls nicht, wie kann ich Dir die Bilder zukommen lassen?
Beide Bilder sind 16 Bit TIFF.
Maske und Kleid werden im Screen korrekt angezeigt.
Die Maske jedoch ist in der Timeline, im Storyboard und im Pool nicht maskiert.
Danke und Gruß
Andreas
venedig19_0035.tif
venedig19_0035.tif (170.55 KiB) 7278 mal betrachtet
venedig19_0029.tif
venedig19_0029.tif (506.91 KiB) 7278 mal betrachtet
Hallo! Bitte die Bilder an wings@avstumpfl.com senden!
Am besten per wetransfer.com
Liebe Grüße Christoph Koch
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Zusendung der Testbilder! :-) Damit war die Ursache schnell herausgefunden: Diese Bilder enthalten fehlerhafte Thumbnails! Genauer gesagt entspricht der Alphakanal im Thumbnail nicht dem Alphakanal im eigentlichen Bild. Da ist Wings X natürlich völlig unschuldig, aber da dies immer mal wieder vorkommt, ignoriert Wings X ab der nächsten Version die eingebetteten Thumbnails von Bildern mit Alphakanal. und zusätzlich gibt es eine neue Einstellung unter "Bilder" zum Ignorieren der eingebetteten Thumbnails, falls man generell diesbezügliche Probleme mit seinen Bildern hat.
PhotoPoet
vielen Dank für die Info.
Das bedeutet ja dann, dass Photoshop fehlerhafte TIFFs erzeugt, oder?
Ich werde das mal genauer untersuchen.....
Hallo Andreas,
nur damit es kein Missverständnis gibt: Die TIFF-Datei ist bezüglich Bildinhalt völlig OK. Lediglich das in diese TIFF-Datei eingebette Thumbnail unterscheidet sich bzgl. Alphakanal vom eigentlichen Bildinhalt. Ich kann nicht beurteilen, ob das die Absicht der Photoshop-Entwickler ist. Mir kommt es jedenfalls wie ein Fehler vor, denn das Thumbnail macht ja m.E. nur dann wirklich Sinn, wenn es den Bildinhalt korrekt wiedergibt.
Mit der nächsten Version von Wings X ist das allerdings dann egal, denn dann werden die Thumbnails von Bildern mit Alphakanal ja ignoriert.
PhotoPoet
Ich stimme Dir völlig zu.
Da ich allerdings beide Fotos mit Photoshop erstellt habe, ist es schon merkwürdig, dass die Thumbnails mal korrekt sind und mal nicht.
Ich versuche mal zu verstehen was da los ist….
