Effekte; Rahmen und Alpha-Wipe
MoNo-Foto
Hallo zusammen !
Ich habe eine WingsX Advanced-Version und bin ein kompletter Neueinsteiger und habe folgendes Problem :
Habe auf ein Bildobjekt den Effekt Rahmen gezogen und möchte aber auch Bild+Rahmen mit Alpha-Wipe einblenden.
Ziehe ich jedoch den Alpha-Wipe über das Bild mit aufgesetzten Rahmen, verschwindet der Rahmen und ist auch nicht in dne Eigenschaften zu sehen ! Umgekehren der Lade-Reihenfolge der Effekte bringt gleiches Ergenis > nur der Wipe bleibt erhalten.
Liegt hier ein Bedien- bzw. Anwendungsfehler vor, geht das einfach nicht das man diese beiden Effekte kombinieren kann oder ist das ein Bug ?
MoNo
Guten Morgen MoNo,
gerade für Einsteiger empfiehlt es sich, die Tutorials zu den jeweiligen Themen anzuschauen. Damit bekommst Du in kompakter Form alle grundlegenden Informationen. Am schnellsten gelangst Du zu den Tutorials mit dem entsprechen Toolbar-Button mit dem Fragezeichen (s. Screenshot):
Alternativ kannst Du auch den Menüpunkt "Hilfe - Tutorials" verwenden.
Bei den Tutorials gibt es auch eines mit dem Thema "Grundlagen der visuellen Effekte": https://youtu.be/6HcNiKr_2II Hier findest Du auch die gewünschten Infos zur Anwendung mehrerer Effekte auf ein Objekt.
Gutes Gelingen und noch einen schönen Tag!
Guten Morgen!
Die Effekte werden einfach mit der Maus auf ein Timeline-Objekt gezogen. Wenn man mehrere Effekte "stapeln" will, hält man beim hinzufügen einfach die STRG Taste gedrückt. Dann zeigt Wings X auch an das der Effekt nicht ersetzt sondern hinzugefügt wird.
MoNo-Foto
Christoph Koch hat geschrieben: ↑28. Apr 2023, 07:25 Guten Morgen!
ja, manches ist so einfach , danke !
