im Medienpool wie auch im Storyboard wird angezeigt wie oft das Bild in der Timeline verwendet wird.
Wenn ich nun wissen möchte wo sich das Objekt befindet, markiere ich das Objekt drücke die rechte Maustaste und wähle "Timeline Objekte selektieren".
Schwupst und schon wird mir das Objekt angezeigt.
Wenn ich nun mehrere Timelines verwende und das betreffende Objekt mehrmals in der Timeline verwendet wird (3 x TL)
wie komme ich zum nächsten Objekt bzw. was muss ich tun damit mir das nächste Objekt angezeigt wird.
Timeline Objekt selektieren
- Franz Svoboda
die Lösung findet Du bei den Tastatur-Shortcuts: https://www.wingsx.at/shortcuts/
Bei gedrückter Shift-Taste springen die Rechts/Links-Cursortasten die selektierten Objekte an.
- Franz Svoboda
Danke lieber Christoph, wünsche noch einen erfolgreichen Tag
- Franz Svoboda
bei mir funktioniert es mit den gekennzeichneten Tasten nicht.
Guten Abend Franz,
das würde mich sehr wundern. Der Eingabe-Fokus muss dafür natürlich in der Timeline sein. Wenn der Eingabe-Fokus noch im Pool ist, kann es nicht funktionieren.
Kannst Du das bitte mal überprüfen.
- Franz Svoboda
Ebenfalls einen guten Abend.
Nur wenn ich auf ein Objekt im Pool oder im Storyboard klicke kann ich mit der rechten Maustaste Timeline Objekt selektieren wählen.
Es wird mir ein Timeline Objekt angezeigt, das zweite aber nicht.
Im Storyboard sind die betreffenden Objekte mit je 2 x TL gekennzeichnet
Im Mediapool mit je 2 x TL 2 x SB.
- Screenshot 2023-05-09 223050.jpg (128.29 KiB) 3555 mal betrachtet
Guten Morgen Franz,
wenn das Objekt zweimal in der Time verwendet wird, kannst Du beide Timeline-Objekte selektieren, indem Du im Pool oder im Storyboard "Timeline-Objekte selektieren" anklickst. Wenn Du dann zwischen diesen Timeline-Objekten mit Shift + Cursortasten hin- und herspringen möchtest, muss der Eingabe-Fokus in der TImeline sein, denn Du möchtest ja mit der Tastatur in der Timeline (und nicht im Pool oder Storyboard) navigieren. Also musst Du mit der Maus in die Timeline klicken, damit der Eingabefokus dorthin gelangt. Damit die bestehende Selektion dadurch nicht geändert wird, kannst Du entweder in die Zeitleiste oder auf ein selektiertes Objekt klicken. Damit befindet sich dann der Eingabefokus in der Timeline und Du kannst mit Shift + Cursortasten navigieren.
Wenn noch etwas unklar ist, dann frag bitte einfach noch einmal nach.
- Franz Svoboda
ich habe nun folgenden Test arrangiert. Ich habe ein neues Projekt gestartet und 15 Bilder in die Timeline gezogen. Dann nochmals die 15 Bilder zweimal angehängt und das gleiche nocheinmal in einer zweiten Timeline.
Insgesamt waren somit die 15 Bilder 7 x in den Timelines verstreut. Ein Objekt ausgewählt, die rechte Maustaste gedrückt und "Timeline Objekte selektieren" ausgewählt.
Jetzt den Eingabefocus auf die Zeitleiste oder auf ein Objekt in der Timelines gelegt und siehe da - es funktioniert.
Ich habe den Begriff "Eingabefocus" falsch interpretiert.
Nochmals herzlichen Dank
Franz
Franz
