Rahmen bei Bildobjekten im Pool
haraldm54
bitte um Beantwortung einer sicher simplen Frage: :roll:
Woher kommen die Farbrahmen bei Bildobjekten im Pool und wie kann ich sie deaktivieren?
Vielen Dank
Harald
Servus! Wenn ein Bild eine Sterne-Bewertung oder eine Farbe in Lightroom oder C1 erhalten hat wird das auch über die Bildinfos in Wings X dargestellt! :-) Durch die Taste 7 kann z.B eine gelbe Markierung hinzugefügt werden. Indem man die Taste noch einmal drückt, verschwindet die Farbmarkierung wieder. Siehe Tutorial: https://youtu.be/oXNM0H9Ckqk
Hallo Harald,
Christoph Koch hat die Quelle der Markierung ja bereits erklärt. Wenn Du diese Metadaten der Dateien in Wings X nicht übernehmen möchtest, dann kannst Du das in den Einstellungen einfach ändern (s. Screenshot).
haraldm54
Lieber Christoph und Christoph,
ich hatte die Einstellungen zur Änderung der Meta-Daten schon gefunden und sie deaktiviert. Allerdings muss man dann natürlich die Datei-Eigenschaften aktualisieren :roll: und das habe ich nun getan.
Somit sind die Balken weg und die Welt ist wieder in Ordnung.
Danke für die rasche und sehr gute Unterstützung.
Liebe Grüße aus dem im Italien-Regentief untergehenden Wien
Harald
