ich verwende in meiner Präsentation mehrere Bildfeldmatrixen.
Wenn ich dann die Matrix 2 x 1 anwende und im Screen sage Bildfeldrahmen anzeigen werden die Rahmen aller Matrixen angezeigt.
Das erschwert die Arbeit ungemein.
- Franz Svoboda
Hallo Franz!
Man kann die Bildfelder nach belieben einfärben. Dann hat man eine bessere Übersicht!
Das selektive aktivieren/ausschalten der Bildfelder steht auf der ToDo Liste.
- Franz Svoboda
danke für die Informationen.
in den Eigenschaften eines Bildfeldes gibt es die Option "Rahmen | Anzeigen". Damit kannst Du ganz einfach auswählen, welche Bildrahmen angezeigt werden sollen und welche nicht. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
- bildfelder.png (41.09 KiB) 10643 mal betrachtet
- Franz Svoboda
Lieber Klaus Linscheid ,
wenn ich möchte das der Rahmen bei der Bildfeldmatrix 8 x 8 nicht angezeigt wird, muss ich 8 x 8 > 64 x diesen ausschalten..
Wenn nur die Rahmen angezeigt werden welche ich gerade bearbeite würde mir das viel Arbeit ersparen.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Da führt im Augenblick offensichtlich kein Weg dran vorbei. Am schnellsten geht das natürlich im Pool in der Listenansicht.
Vielleicht kann Christoph aber auch die Möglichkeit schaffen, dass man, wenn man im Pool alle Bildfelder selektiert hat, nur 1 x den Haken bei "Ausblenden" anklicken muss und dann werden alle Häkchen entfernt. Zum Thema Manipulation von mehreren Objekten gleichzeitig gibt es ja bereits einige Anfragen und soweit ich weiß, steht da auch was auf der To-do Liste.
- Franz Svoboda
Nochmals recht herzlichen Dank.
Christoph hat es schon auf die To-do Liste gesetzt.
