Probleme bei Effekt-Kombinationen
Franz Svoboda
Liebes Forum.
Ich habe eine Präsentation fertiggestellt und wenn ich diese am Laptop abspiele gibt es Probleme wenn ich Effekt Kombinationen verwendet habe.
Und zwar bei folgenden Kombinationen. Effekt Schatten Rechteck + Alpha Wipe (da aber nicht immer), Seite umblättern + Alpha Wipe, Seite umblättern + schärfen, .
Am Stand PC läuft alles problemlos so wie es soll und am Laptop kommt es bei Texten zu Bildzittern bzw. Verzerrungen.
Wenn ich dann einen Effekt deaktiviere läuft es auch am PC problemlos.
Wer kann mir dabei helfen.
Guten Abend Franz,
kann es sein, dass dieser Laptop eher schwach ist bzw. eine sehr schwache Grafikleistung hat? Wenn es auf dem Stand-PC funktioniert, scheint ja grundsätzlich in Wings X alles zu funktionieren. Im Performance-Monitor kann man herausfinden, ob die Leistung ausreicht. Ggf. kann Christoph Koch ab Mittwoch einmal per TeamViewer auf Deinen Laptop schauen.
Franz Svoboda
was meinst Du mit "Im Performance-Monitor kann man herausfinden, ob die Leistung ausreicht"
Was muss ich tun?
Die Daten des Laptop Acer Nitro 5 sind Intel Core i7, 2,6 GHz, mit Turbo 5,0 GHz., 16 GB DDR 4, 1 TB SSD wovon 670 GB frei sind..
Grafikkarte GeForce GTX 1650 Ti 4 GB.
Ich habe einen Screeshot der Leistungseite aus dem TaskManager gemacht.
Dazu habe ich eine Frage was spielt sich im WLAN ab.. Der Screenshot ist eine Anzeoige während die Präsentation gelaufen ist.
das Performance-Panel ist in Wings X in den Einstellungen unter "Benutzeroberfläche" aktivierbar. Es ist eigentlich für den Support bestimmt und sollte nur zu Diagnosezwecken aktiviert werden. Dort kann man festellen, ob Frames übersprungen werden, weil die Performance nicht ausreicht. Der Taskmanager von Windows ist für solche Zwecke völlig ungeeignet.
Und zu Deinem WLAN kann ich nichts sagen, denn das hat gar nichts mit Wings X zu tun.
Olaf
hängt der Laptop während Wings X Probleme macht am Stromkabel, oder läuft er über den Akku?
Bei meinem Laptop machen komplexere Szenen in Wings X sofort Probleme, wenn er nur über Akku läuft.
Mit angeschlossenem Stromkabel läuft alles flüssig.
Viele Grüße, Olaf
Franz Svoboda
ich habe beides ausprobiert. Mit Stromkabel und nur mit Akku kein Unterschied.
Nach umfangreichen Recherchen im Internet und mit dem Tipp von Christoph (Performance-Monitor) habe ich folgendes probiert.
Habe nach Start einer Anwendung in WINGS X den Taskmanager gestartet und in der Leistung gesehen das die interne Grafikkarte (GPU - 0) bis zu 100 % belastet wird und die zusätzlich eingebaute Grafikkarte (GPU – 1) zu 0%.
Das ist meiner Meinung nach der Grund für die Probleme. Übrigens auf dem Stand PC die Show als Video gerendert und dann am Laptop abgespielt. Hier gibt es dann keine Probleme.
Der ACER - Support ist leider zum Vergessen. Ich habe dann den Test mit einer Anwendung wiederholt in Photoshop, hier wird die zusätzliche Grafikkarte genutzt.
Warum WINGS X das nach den letzten Treiberupdates der Grafikkarte nicht tut ist mir nicht bekannt.
Wings informiert den Anwender im LOG (unten rechts) welche Grafikkarte verwendet wird. Dazu einfach den Screen öffnen und das Log beobachten.
Die Einstellung welche Grafikkarte für welches Programm verwendet wird findet ausserhalb von Wings X statt. (meistens in den Nvidia Einstellungen)
Franz Svoboda
anbei ein Screen vom Log.
Screenshot Laptop Acer Nitro 5.png (22.45 KiB) 8247 mal betrachtet
In den Nvidia Einstellungen habe ich nichtes gefunden.
Ein IT-Spezialist meint das ein Windowsupdate daran Schuld sein kann, was mir aber auch nicht weiterhilft.
Franz Svoboda
Lieber Stumpfl Support,
vielen vielen Dank. Das Problem ist mit Eurer Hilfe und Unterstützung gelöst.
Die Lösung lag darin das Christoph Koch via TeamViewer sich mit meinem Laptop verbunden hat und in den Systemeinstellungen der Grafikkarte folgende Einstgellungen vorgenommen hat.
Hier wurde das Programm AV Stumpfl Wings X ausgewählt bzw. hinzugefügt und die Einstellung getroffen nur den Hochleistungsprozessor zu verwenden.
Screenshot Einstellungen in der Grafikkarte.png (34.07 KiB) 8233 mal betrachtet
Nochmals vielen herzlichen Dank.
Gerne! Freut mich wenn ich helfen konnte!
