Transparente Felder über Bildfeldern
ich habe gerade ein Verständnisproblem.
Ich möchte gerne um Bildfeldern auch jeweils einen Rahmen erstellen. Hierzu muss ich transparente Bilder über die Bildfelder legen.
Also erstelle ich bei einer 4K Show beispielsweise eine Bildfeldmatrix 2x2 .
Bildschirmfoto 2024-04-19 um 12.34.09.png (31.39 KiB) 7361 mal betrachtet
Außerdem habe ich ein transparentes PNG in den Abmessungen 1920 mal 1080 erstellt (also ein Vietel des Screens).
Bildschirmfoto 2024-04-19 um 12.34.37.png (10.65 KiB) 7361 mal betrachtet
Wenn ich das transparente Bild jetzt über das Bildfeld lege, ist immer das gesamte Bild abgedeckt.
Bildschirmfoto 2024-04-19 um 12.40.18.png (127.47 KiB) 7361 mal betrachtet
Was mache ich falsch? Oder wo denke ich falsch?
Sorry ich hatte das Ergebnis nicht hochgeladen
Das blaue ist ein Bild, das ganz unten liegt.
es ist egal, wie groß ein Bild ist. Wenn Du es in die Timeline ziehst, wird es immer in Screen- bzw. Bildfeldgröße dargestellt. In Deinem Fall wird das PNG (unabhängig von der Bildauflösung) also in 3840 x 2160 voll im Screen angezeigt.
Du musst das transparente PNG also verkleinern (Zoom auf 50%) und an die richtige Stelle verschieben. Und das Ganze natürlich viermal, für jedes Bildfeld einmal.
Danke Gerhard,
der erste Satz erklärt das Verhalten (daß PNGs wird IMMER auf den gesamten Schirm dargestellt werden).
Dann kann ich das passend machen und natürlich das PNG in drei weiteren Spuren passend einfügen.
Deshalb war mein Wunsch ja auch schon, bei der Erstellung der Bildfelder eine Option zu haben, dass intern automatisch auch ein passendes PNG erstellt wird, auf die ich entsprechende Effekte ablegen kann.
Christoph war nicht so abgeneigt. Mal sehen wann es kommt.
Ein schönes Wochenende
Zuletzt geändert von ac-vision am 19. Apr 2024, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
es gibt noch eine andere Lösung:
Du kannst auf jedes dieser transparenten PNGs einfach das entsprechende Bildfeld ziehen. Dann kannst Du Dir das Zoomen und genaue Platzieren sparen.
Nur zu meinem Verständnis:
Du schreibst
Das trifft natürlich auf alle Bildarten (auch JPG, TIF usw.) zu, nicht nur auf PNG. (Evtl. habe ich Dich da jetzt bloß missverstanden :? ...)
Danke Gerhard,
ja bzgl. PNGs und JPGs habe ich das jetzt auch schon verstanden. In der Regel sind meine Bilder auch größer als 4k. Deshalb war mir das nicht aufgefallen.
Der Hinweis mit dem Bildfeld über das PNG funktioniert, ich kann dann auch Rahmen usw. zuweisen und es macht das ganze etwas übersichtlicher.
