wie weiter oben schon erwähnt, war das genau die für Performance-Tests am meisten verwendete Codec-Konfiguration und der Export war damit 6 bis 10-mal so schnell wie in V2.7.
vielen Dank fuer deine Anleitung. Ich habe sie ausgefuehrt, aber Wings X speichert immer noch mit .bak. Aber das macht nichts, wenn ich bei der Datei das .bak loesche funktioniert alles bestens.
Du hast Recht, wir sind Off Topic und beenden das Thema hiermit. Nochmals vielen Dank fuer deine Hilfe.
Gruss aus Norddeutschland,
Manfred
Wings X (und viele andere Programme) speichern Backup-Dateien mit der Endung ".bak". Das ist völlig normal und Du kannst das auch nicht ändern. Ich denke, es liegt ein Missverständnis bei Dir vor, aber das sollte tatsächlich (wie Du ja dankenswerterweise selbst schreibst) in einem neuen Thread diskutiert werden.
eine kurze Frage: Hast Du vor, von der Version 2.8.0 auch noch Updates zu liefern? Wenn nicht, gehe ich nämlich wieder zurück auf 2.7.0.
Bei Updates teste ich aber noch gerne weiter mit.
Beste Grüße
Rudolf
ja, ich habe eigentlich vor, relativ kurzfristig (also morgen oder übermorgen) eine Version 2.8.1 für die Anwender der V2.8 zur Verfügung zu stellen. Darin sind dann die bisher bekannten Fehler behoben.
hast du schon etwas gefunden zu den Textobjekten? Ich habe die 2.7 Version von der Projektdatei an die von dir angebene Email Adresse gschickt. Es kann aber sein, dass meine Email im Spam Ordner gelandet, da sie etwas ungewowhnlich lautet "smilies@....".
Viele Gruesse
Manfred
Dein Projekt ist angekommen - vielen Dank! Da wir gerade alles für El Mundo (https://www.elmundo-festival.at/) vorbereiten, werde ich wahrscheinlich erst nächste Woche dazu kommen, mir das anzuschauen.
Hallo Christoph noch einmal,
auch moechte eine noch in Arbeit befindliche Show nicht mit der beta Version 2.8 bearbeiten. Ist es daher moeglich beide Versionen parallel auf einem Rechner zu installieren?? Beim letzten Mal hat die Version 2.8 die alte Version ueberschrieben. Gerne probiere ich auch weiter mit der neuen Version, moechte aber meine laufenden Projekte nicht damit anfassen.
Wenn es geht, bitte kurze einen Tip wie es geht.
Gruss,
Manfred
