Neue Vorabversion 2.8.2 nur für Forumsteilnehmer!
Guten Abend Achim,
vielen Dank für Deine erfeuliche Rückmeldung! So soll es sein! :-)
Guten Abend Rudolf,
vielen Dank für Dein positives Feedback! :-) Bzgl. Video-Export dürfte es bei Gerhard ein Einzelfall sein. Ich bin schon gespannt, was sich letzten Endes als Ursache herausstellt...
Dir noch einen angenehmen Abend!
leider muss ich mich doch noch einmal melden.
Beim Abspielen des erzeugten Videos gibt es genau (mitten in einem Bild) einen kurzen Bildaussetzer, exakt immer an der gleichen Stelle (immer bei 2 Minuten und 9 Sekunden und nur dort).
Ich generiere 4k in H.264. Es ist auch egal, ob Qualität normal, hoch oder sehr hoch ist. Er tritt sowohl bei Quick Time als auch beim VLC Player auf.
Wenn ich die Show aus der Timeline laufen lasse, ist alles gut.
Es ist die Show, die ich dir gerade geschickt hatte.
kannst Du bitte mal ein anderes Video erstellen (z.B. H.264oder H.265 in FullHD)? Ist dann das Verhalten identisch?
als du deine Antwort geschrieben hast, war ich bereits am Generieren. :lol:
Ergebnisse:
4k H.265 mit VLC Player: gleiches Problem
FHD alles OK
vielen Dank fürs Ausprobieren! Der nächste Test wäre das nochmalige Erstellen des Problemvideos aber nur ein paar Sekunden in der Nähe des problematischen Punkts. Also z.B. von 5 Sekunden vorher bis 5 Sekunden nachher. Wenn das Problem dann immer noch da ist, würde ich die 5 Sekunden mal auf eine Sekunde reduzieren.
Ich bin gespannt!
Viel Erfolg!
habe nochmals alles ausprobiert und kann Dir folgende Fehlerbeschreibung liefern:
  • Unmittelbar nach dem Loslassen der rechten Maustaste im Menüpunkt (Export >) Video erstellen... erscheint der bekannte blaue rotierende Windowskreis.
  • Dieser bleibt reproduzierbar für ca. 2 sec sichtbar.
  • Dann kommt das bereits in einem Beitrag weiter oben erwähnte Fenster "Wings X funktioniert nicht mehr".
  • Alle anderen Exportfunktionen laufen einwandfrei.
Das Fenster, in dem man die Parameter zur Video-Erstellung eingeben kann, erscheint gar nicht mehr. Der Fehler passiert also nicht beim Rendervorgang, sondern muss zwischen dem Loslassen der rechten Maustaste und dem (Nicht-)Öffnen des Videoparameter-Fensters passieren.
Ich habe alle Varianten probiert. Es ist egal, ob nur ein oder mehrere Bilder in der TL sind, ob das Projekt neu erstellt oder ein vorhandenes geladen wird.
Eigenartig finde ich bloß, dass es mit der Version 2.7.0 diesbezüglich keinerlei Probleme gibt.
WIN 11 / Wings X Pro 3.3.1
vielen Dank für Deine genaue Analyse! :-) Besonders spannend ist ja auch die Tatsache, dass bisher niemand sonst dieses Verhalten beobachtet hat.
Ich fahre nun morgen nach Judenburg zum El mundo Festival (https://www.elmundo-festival.at/). Somit kann ich mich erst nächste Woche darum kümmern. Ggf. muss ich Dir eine spezielle Testversion erstellen, mit der wir weitere Infos zu den Vorgängen auf Deinem Computer bekommen. Ich bin sehr gespannt, was wir herausfinden werden... :-)
CHristoph Hilger
alles klar, bloß keinen Stress.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Vergnügen beim Festival :D .
Ein schönes Wochenende
hallo Christoph,
ich habe jetzt etliche Tests mit unterschiedlichen Video Generierungsbereichen gemacht.
Festhalten kann ich:
  • Das Ende kann ich bis kurz nach dem Fehler setzen. Es macht also keinen Ausschlag, wieviel noch dahinter kommt.
  • Den Beginn darf ich nicht nach hinten schieben. Wenn ich die ersten 3 Sekunden (nur Ton vor dem ersten Bild) weglasse, läuft es sauber durch.
  • Nur wenn ich den Exportbeginn auf den Start setze, tritt der Fehler auf.
Viele Grüße und ein gutes und schönes Festival mit vielen "Fachgesprächen".
Gesperrt
