Hallo - seit bei mir 2.9.0 am Rechner ist, gibt´s bei meinen Schauen keinen Ton
VLC und iTunes laufen einwandfrei, nur Wings X bleibt stumm ...
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit 2.9.0 zusammenhängt,
da ich schon einige Wochen nichts mit Wings X getan habe.
Auf jeden Fall bin ich momentan ziemlich ratlos ...
Alois
Version 2.9.0 ist online!
Hallo Alois,
das hat ziemlich sicher nichts mit Wings X zu tun, denn es gibt diesbzüglich keine einzige Meldung im Support. Schau doch einfach mal in den "Einstellungen - Soundkarte" nach, was dort als Ausgang gewählt ist. Und noch ein Tipp: Wenn Du etwas an der Konfiguration der Audio-Ausgänge veränderst (z.B. durch Verbinden von drahtlosen Kopfhörern), dann solltest Du das tun BEVOR Du Wings X startest oder nach dem Verbinden Wings X beenden und neu starten.
Und noch ein Tipp bzw. eine Frage: Zeigt die Aussteuerungszeige bei der Wiedergabe (links unten) einen Audiopegel an oder kommt schon dort kein Ton an?
Viel Erfolg und schöne Grüße!
Servus Christoph,
Asche auf mein Haupt - ich habe vor einiger Zeit die Audio-Ausgänge verändert,
und nicht bedacht, daß dies natürlich auch Auswirkungen auf Wings X haben muß..
Und bei den Einstellungen habe ich überdies die Soundkarte nicht beachtet ...
Danke fürs rasche Helfen, für die Nachsicht bei solchen Fehlern
und ein angenehmes Wochenende - Alois
Hallo Christoph,Christoph Hilger hat geschrieben: ↑7. Nov 2024, 20:49 Hallo Olaf,
das was Du beobachtet hast ist völlig normal und korrekt so. Im Zuge der Installation von Version 2.9.0 müssen u.U. sogenannte Runtime-Libraries auf Deinem Computer installiert bzw. aktualisiert werden. Dazu ist ggf. ein Neustart des Computers erforderlich, wenn die zu aktualisierenden Dateien gerade in Benutzung sind.
Fazit: Es funktioniert genau wie vorgesehen und somit ist alles bestens!
dann ist doch alles gut. Vielen Dank für die Aufklärung.
Liebe Grüße, Olaf
Guten Abend Alois und Olaf,
vielen Dank für Eure positiven Rückmeldungen!
Schöne Grüße von der Photo+Adventure in Wien https://www.photoadventure.at/ und ein entspanntes Wochenende!
auch ich habe auf V2.9.0 umgestellt und alles laeuft ohne Probleme. Ich habe die Version von eurer Internetseite geladen und dann normal installiert, alles ohne Haken oder Oesen...Und jetzt kann ich auch meine Fotos in der Vorschau wieder sehen, obwohl die Grafikdatenn komprimiert sind. Prima!
Ein schoenes Wochenende noch.
Gruesse aus dem nebligen Norddeutschland,
Manfred
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deine erfreuliche Nachricht!
Schöne Grüße von der Photo + Adventure in Wien!
nach Update von 2.7.0 auf 2.9.0 erscheint nach Öffnen des jeweiligen Projekts mit eingebundenen Videos die Fehlermeldung WingsX funtioniert nicht mehr, Programm wird geschlossen.
Alle meine Projekte ohne Videos funtionieren einwandfrei.
Die Version ist so für mich leider nicht brauchbar.
MfG Diether
MfG Diether
Hallo Diether
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Dieses Problem betrifft nach unserer bisherigen Erkenntnis nur eine winzige Anzahl an Anwendern, die allesamt sehr alte PCs verwenden (älter als 10Jahre). Mich würde sehr interessieren, ob das bei Dir auch der Fall ist. In diesem Fall kann ich Dir eine Spezialversion von Wings X schicken, die dieses Problem löst.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und noch einen schönen Sonntagabend!
hatte ja die gleichen Probleme wie Diether- win 10 Office bzw. Test PC aber schon 8 Jahre alt.
Mit der speziellen 2.9.0.a Version alles OK mit diesem älteren Modell
Auf meinem neuen 2024 Medien Rechner Win 11 funktionierte die Installation von 2.7.0 auf 2.9.0 einwandfrei- alles OK
Wie bei Diether sind Videoinhalte beteiligt . Kann es sein das die neue Videoengine nicht mit älterer Hardware kompatibel ist oder umgekehrt ?
