Bildfelder zuordnen funktioniert nicht
rudigold
ich habe gerade ein Problem, mit einer Zuordnung von Bildfeldern. Normalerweise ziehe ich das Bildfeld aus dem Pool auf das betreffende Bild und fertig. Bei einem Projekt, das unter 2.7.0 erstellt wurde, geht das jetzt unter 2.9.0 nicht. Siehe auch den Sreenshot. Das grüne Feld bleibt auf der Position des Bildes stehen, wendet das Bildfeld aber nicht an. Hat da jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
Rudolf
Screenshot 2024-11-12 190325.png (91.41 KiB) 63825 mal betrachtet
mapr
Hallo Rudolf,
Idee hab ich leider keine, da es bei mir (gerade ausprobiert) funktioniert.
Matthias
Hallo Rudolf,
das habe ich noch nie gehört und auch bei mir funktioniert es einwandfrei! :-) Vielleicht startest Du mal Deinen PC neu...
Ich bin gespannt, ob es dann klappt.
rudigold
Guten Abend Christoph,
der Neustart hat es leider nicht gebracht, das hatte ich auch schon versucht. Jetzt habe ich einige Untersuchungen angestellt. Da ich immer 2 Windows 11 Versionen (auf 2 SSDs) auf den Rechner habe, liefen die Test mit WIN 11 23H2 und WIN 11 24H2.
1. mit WIN 23H2 und Wings x 2.7.0: Funktion der Bildfelder fehlerfrei
2. mit WIN 23H2 und Wings x 2.9.0: Bildfelder funktionieren nicht, wie beschrieben
3. mit WIN 24H2 und Wings x 2.7.0: Funktion der Bildfelder fehlerfrei
2. mit WIN 24H2 und Wings x 2.9.0: Bildfelder funktionieren nicht, wie beschrieben
Ich hatte zunächst das Funktionsupdate von Windows in Verdacht, da es wohl immer noch Macken hat, aber das war es wohl nicht,
Der Fehler äußert sich auch wie folgt: Wenn ich die Bildfelder in die Timeline ziehe, versucht Wings immer eine neue Spur aufzumachen. Wenn es mir dann doch gelingt ein Bild zu treffen, wird das Bild mit der grünen Fläche belegt, wie im Screenshot..
Jetzt sind Deine grauen Zellen gefragt!
Rudolf
Guten Abend Rudolf!
Eine Ferndiagnose ist leider nicht möglich, weil wir keinen ähnlichen Fall kennen. Am besten wendest Du Dich per E-Mail an Christoph Koch. Er kann per TeamViewer auf Deinen Rechner schauen, um der Ursache auf die Schliche zu kommen. :-)
Ich bin gespannt, was letzten Endes dabei herauskommt!
Schöne Grüße aus Wallern und eine gute Nacht!
rudigold
Christoph Koch wird Dir berichtet haben, dass das Fehlverhalten wohl an der unterschiedlichen Skalierung meiner 3 Monitore (2 HD und ein 4K) liegt. Bei einer Skalierung von 100 % aller 3 Monitore war der Fehler weg.
Da die Version 2.7.0 dieses Fehlverhalten nicht zeigte, muss es wohl an der Version 2.9.0 liegen. Eine Lösung ist aber nicht prioritär, da ich jetzt weiß, wie ich damit umgehen kann. Die Beseitigung des Fehlers hat also Zeit bis zum nächsten Release.
Dieser Kommentar dient auch nur dem Forum, damit jemand der eine ähnlichen Konfiguration wie ich hat, weiß was er machen muss.
Rudolf
Zuletzt geändert von rudigold am 15. Nov 2024, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rudolf,
vielen Dank für Deinen informativen Beitrag! :-) Dieser Punkt steht ganz weit oebn auf meiner Liste und ich melde mich, wenn es Neuigkeiten dazu gibt. Allerdings muss zuerst noch etwas anderes fertig werden...
Hallo Rudolf,
ich habe mir das Problem inzwischen angeschaut und kann es reproduzieren. Es tritt immer auf, wenn man per Drag & Drop etwas zwischen verschiedenen Monitoren bewegen möchte, deren Skalierung unterschiedlich eingestellt ist. Dieses Verhalten gibt es nur unter Windows. Unter macOS funktioniert alles bestens.
Bei näherer Untersuchung hat sich herausgestellt, dass dieser Fehler ein Bug im Entwicklunssystem ist und ich das Verhalten nicht selbst ändern kann. Ich habe den zuständigen Support bereits informiert und bin auf die Antwort gespannt. Bis dahin sind mir leider die Hände gebunden...
Solange die Skalierung der beteiligten Monitore gleich ist, funktioniert es problemlos. Damit kann man sich ja in der Zwischenzeit behelfen... :-)
rudigold
vielen Dank für die Info. Dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Da ich den Bug bei einer Korrektur eines fertigen Projektes festgestellt habe, hat mich das nicht beeinträchtigt
Das nächste Projekt ist erst in 2 Monaten dran, dann haben wir sicher die fehlerfreie Version 3.0! Auf die freue ich mich schon! :D :D
Beste Grüße aus dem Breisgau
Rudolf
Hallo Rudolf,
es gibt gute Nachrichten: Das Problem mit Drag & Drop unter Windows mit unterschiedlich skalierten Monitoren ist behoben! :-) Ab der nächsten Version (wahrscheinlich nächste Woche) kannst Du also auch wieder mit unterschiedlich skalierten Monitoren arbeiten.
Schöne Grüße aus dem dichten Nebel in Wallern!
