Version 2.9.0 ist online!
Olaf
Christoph Hilger hat geschrieben: 26. Nov 2024, 18:54 Hallo Olaf,
danke für Deinen Hinweis! Deinen Beitrag habe ich wohl irgendwie übersehen - das tut mir leid!
Kannst Du mir bitte noch sagen, ob Du Wings X unter Windows oder macOS verwendest und dann schaue ich mir das gleich mal an. :-)
Windows 11 home.
Viele Grüße, Olaf
Guten Morgen Olaf,
ich habe das inzwischen ausprobiert und kann Deine Beobachtung bestätigen. Das Verhalten ist aber nicht neu und tritt z.B. auch in Version 2.7.0 auf. Unter macOS funktioniert dagegen alles einwandfrei. Eine kurze Suche nach der Ursache hat nichts ergeben. Wings X funktioniert weiterhin offensichtlich ganz normal, lediglich Drag & Drop von Dateien aus dem Explorer bewirkt keine Reaktion. Es wundert mich selbst, dass das noch niemandem aufgefallen ist. Anscheinend nutzt praktisch niemd Drag & Drop, nachdem ein Video exportiert wurde....
Ich werde mir das natürlich noch genauer anschauen. Aktuell hilft ein Neustart von Wings X, damit auch Drag & Drop aus dem Explorer wieder funktioniert. :-)
abbi56
ich arbeite aktuell gerade an einer großen WX Show mit der Version 2.9.. Grundsätzlich scheinen alle bisherigen Funktionen trotz des großen internen Umbaus erhalten gebliebe zu sein.
Leider habe ich aber das folgende Fehlverhalten zu melden:
- Funktionen, die in der TL durch Rechtsklick eines Objektes in einem geschachtelten Menue zu erreichen sind, funktionieren bei mit nicht mehr
- Beispiel: Rechtsklick auf Bild in der TL,, dann Klick auf "weitere Funktionen", dann irgend etwas aus dem dann angebotenen Menue, Nichts davon geht mehr, WX scheint zwischen 5-25 Sekunden zu erstarren, meist ist dann zumindest eine Eingabe wieder möglich.. Die eigentliche Funktion wird aber nicht ausgeführt.
Im Moment behelfe ich mich, indem ich mit einem Rechtsklick das TL Objekt zunächst im Pool anzeigen lasse. Dort habe ich dann kein geschachteltes Menus, sondern nur eine Ebene. Von hier aus funktioniert dann alles wie es soll.
Damit es nicht so einfach wird: Ich habe dieses Verhalten leider nur auf einem meiner WiN-Rechner, auf dem anderen tritt die Fehlfunktion zumindest bisher nicht auf. Allerdings habe ich auf dem 2-ten Rechner nicht mein großes Projekt, sondern nur ein kleines Testprojekt.
abbi56
Hallo abbi56,
das habe ich nich nie gehört und wenn das tatsächlich ein Fehler in Wings X wäre, dann wäre das Forum oder unser Support-Postfach voll von solchen Berichten. Tatsächlich kenne ich keinen einzigen solchen Fall.
Kannst Du bitte einmal probieren, ob dasselbe Verhalten auch mit einem neu erstellten Minimal-Projekt (z.B. ein Projekt mit nur einem Bild in Pool und Timeline) auftritt?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und noch einen schönen Sonntagabend!
abbi56
habe gerade mal zwei kleine Testprojekte mit einigen Bilder unter 2.9 neu erstellt und getestet.
Ergebnisse:
- Bei den unter 2.9. neu erstellten Testprojekten treten die Fehler nicht auf. Alles läuft korrekt.
- Bei meinem großen Projekt (das Projekt habe ich vor einigen Monaten angelegt) ist das Fehlverhalten genau wie vorher beschrieben.
abbi56
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Diese legt den Schluss nahe, dass es irgendetwas mit Deinem Projekt zu tun hat. Kannst Du bitte mal den Menüpunkt "Extras - Projekt überprüfen..." aufrufen und es dann ncoh einmal probieren?
Wenn das keine Änderung bringt, dann wäre der nächste sinnvolle Schritt, Dein Projekt auf Deinen 2. Rechner zu kopieren und es dort zu probieren. Wenn es dort funktioniert, dann ist die Ursache wahrscheinlich Dein Computer-. Wenn es dort auch nicht funktoniert, dann liegt die Ursache wahrscheinlich im Projekt. Abhängig von Deinem Versuchsergebnis überlgene wir uns dann das weitere Vorgehen.
Ich bin gespannt, was Du herausfindest!
abbi56
dein Tipp "Projekt überprüfen" war ein Volltreffer:
- Projekt überprüfen aktiviert
- Antwort: Das Projekt enthält keine Fehler
Trotz dieser Meldung: Das vorherige Fehlverhalten ist verschwunden! Alles funktionert wie es soll !
Vielen Dank für deine tolle Unterstützung !
Vorschlag:
Kannst du uns Anwendern etwas aufklären, was die "Projekt überprüfen" Funktion macht und wann wir diese verwenden sollten? Könnte uns allen vielleicht etwas helfen und Zeit ud Frust sparen..
m.f.G.
abbi56
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung! :-) Beim Überprüfen des Projekts werden zuerst die EIgenschaften aller Dateien im Pool aktualisiert und dann wird das Projekt auf bestimmte Fehler hin untersucht. Wenn die Meldung erscheint, dass kein fehler gefunden wurde, dann ist nichts weiter passiert als eben diese Aktualisierung der Datei-Eigenschaften. Die kannst Du jederzeit selbst über den Menüpunkt "Pool - Datei-Eigenschaften aktualisieren" ausführen.
Wenn das Dein Problem behebt, dann hattest Du Dateien im Pool, deren EIgenschaften außerhalb von Wings X geändert wurden. Dies wird Dir durch gelbe Einträge im Pool angegzeigt. Gab es solche gelben Einträge bei Dir im Pool-Baum? Wenn Du das nicht mehr weißt, kannst Du eine ältere Version des Projekts (bei der das Menü-Problem auftritt) laden und nachschauen.
Olaf
wenn ich mit 2.9.0 über die Menüleiste den Punkt "ab Lokator verschieben" aktiviere öffnet sich wie gewohnt das Fenster, es lässt sich aber keine Zeit eingeben. Wenn ich dagegen den Tastatur Shortcut nutze funktioniert es. Kannst du das reproduzieren oder ist das nur bei mir so?
Windows 11 home
Danke und viele Grüße, Olaf
Danke Olaf!
Wir können das Problem nachstellen und kümmern uns darum!
Gesperrt
