ich habe das soeben geändert, so dass es nun auch beim Aufruf per Menüpunkt immer funktioniert.
Ich versuche aussagefähige Screenshots hochzuladen, es gelingt mit aber nicht, da die Dateien zu klein sind. Wie machen die anderen das?Olaf hat geschrieben: ↑7. Dez 2024, 16:01 Hallo Christophs,
mir ist aufgefallen, dass, wenn ich die selbe Datei einmal in eine normale Spur ziehe, und dann diese in eine Spur mit einem angelegten Bildfeld ziehe (ein 16:9 Bildfeld in einem 3;2 Screen), die Datei in dem Bildfeld leicht unscharf wirkt. Kann das sein?
Viele Grüße, Olaf
Hallo Gerhard,Gerhard.BN hat geschrieben: ↑8. Dez 2024, 00:03 Hallo Olaf,
Digitalbilder werden beim Verkleinern bei gleichbleibender PPI (und das ist ja bei einem Bildfeld im Screen grundsätzlich der Fall) immer einen unschärferen Eindruck liefern, da ja logischerweise Pixel und somit Details fehlen. Je kleiner desto unschärfer.
Du kannst das aber zu einem gewissen Grad etwas abmildern, indem Du den Schärfe-Effekt auf das Bild im Bildfeld ziehst (Schärfegrad gering, so 1 bis 2).
Bilder in Forumsbeitrag einfügen:Viele Grüße
- Unterhalb des Eingabefelds gibt es einen Block mit zwei Reitern (Optionen|Dateianhänge).
- Da gehst Du auf Dateianhänge und lädst Deine Bilddatei(en) hoch.
- Dann platzierst Du den Cursor an der Stelle im Beitrag, wo das Bild hin soll.
- Abschließend in Dateianhänge auf im Beitrag anzeigen klicken.
