Hallo Olaf,
Aus deiner Beschreibung kann ich nur schließen dass der Trigger "Timeline aktivieren' korrekt (lese: wie von Christoph geplant) funktioniert.
Dieser Trigger macht nur dass, was im Namen enthalten ist: eine Timeline aktivieren:-
- der Reiter der gewählte Timeline selektieren,
- und der Tastaturfokus auf diesen Timeline aktivieren.
Nicht mehr, nichts weniger.
An den Status der aktivierten Timeline ändert sich
nichts (Editiermodus, Wiedergabe oder Pause).
Wenn als Timeline "Aktuelle Timeline bei Aktion" selektiert ist, hat der Trigger nur ein Auswirkung wenn Timeline 1, wo sich der Trigger befindet nicht der aktive Timeline ist (z.B. wenn ein anderer Timeline 2 selektiert ist), während Timeline 1 am laufen ist.
Deine Erwartungen hängen vielleicht noch an die Erinnerung vom gleichartigen Trigger in Wings 5/6/7. Da in Wings X mehrere Timelines gleichzeitig abgespielt werden können sind dazu ander Trigger vorgesehen, vor allem:
- Timeline zusätzlich starten,
- Einzelne TImeline wiedergeben.
Um eine Timeline in den Pausemodus zu fahren, reicht einen einfachen Pausemarker.
Um den Fokus in Timeline 2 zu versetzen, und Timeline 2 dann in Pause zu versetzen, sind mehrere separate Aktionen notwendig:
- in Timeline 1: Tirigger 'Timeline aktivieren' für Timeline 2 (Pink)
Timeline zusätzlich starten' für Timeline 2 (Grün)
- Pause-marker in Timeline 2
- Pause-marker in TImeline 1 (damit die Schau währende dein Spotlight nicht davonläuft).
- in Timeline 2: Trigger "Wiedergabe fortsetzen" für Timeline 1, damit diese wieder den Tastaturfokus bekommt. (Blau)
Das könnte dan so aussehen:
- trigger timeline.png (25.26 KiB) 20182 mal betrachtet
Die drei Trigger in Timeline 1 können natürlich auch gemeinsam einen Funktionstaste zugewiesen werden, damit Timeline 2 an jeder Stelle auf Wunsch gestartet werden kann.
