Hallo Toni,
Du kannst alles einfach an wings@avstumpfl.com schicken und um Weiterleitung an mich bitten.
Vielen Dank!
Überblenden von Objekten (Bildern)
Hallo Toni,
ich habe zwar Wings X noch nicht installiert, aber das, was Du beschreibst, hört sich so an als ob Du die Funktion "Folgeobjekte verschieben" (so heißt das wenigstens in W7) aktiviert hast. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Funktion in WX schon eingebaut ist .
WIN 11 / Wings X Pro 2.9.0
ich denke, Du hast die Ursache des Problems gefunden! Folgeobjekte verschieben gibt es bereits in Wings X, und das ist die einzig logische Erklärung für das Verhalten bei Toni. Da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können, aber manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht oder denkt viel zu kompliziert... Vielen Dank für Deine Analyse!
Jetzt bin ich gespannt, ob Toni das bestätigen kann...
- Dieter Hartmann
der Shortcut für "Folgeobjekte verschieben" ist mit der linken Hand sehr schlecht zu drücken. Gibt es einen alternativen Shortcut, der mit der linken Hand besser zu greifen ist? Denn das ist schon eine Funktion, die man sehr häufig braucht.
In Wings 7 fand ich auch die temporäre Aktivierung besser: Man hält die Q-Taste und lässt sie nach dem Verschieben wieder los. Aber wenn der Shortcut gut zu greifen ist, kann man auch zweimal drücken für Aktivieren/Deaktvieren.
das mit der temporären Markierung habe ich beim Programmieren auch schon überlegt (ich hatte an Alt+Strg gedacht), habe es aber erst einmal verworfen, weil das nur für PowerUser wäre und ich vor allem nicht gleich alle Umschalttasten mit irgendetwas belegen möchte und sich dann später herausstellt, dass eine bessere Verwendung gegeben hätte...
Zum Shortcut: Der Shortcut kann beliebig anders sein. Meine Eselsbrücke war dabei "M" wie "Move", aber ich bin da überhaupt nicht fixiert drauf. Hast Du einen besseren Vorschlag?
Hallo Gerhard, Christoph und Dieter,
irgendwie ging mein Post von gestern verloren. Hatte da schon den Verdacht von Gerhard bestätigt. Der Tipp war richtig, Ursache war "Folgeobjekte verschieben". Wobei ich an dieser Stelle Dieter beipflichten möchte. Ich habe nämlich in Wings 7 am Ende nur noch mit der temporären Markierung (Q-Taste) gearbeitet und habe vermutlich deswegen nicht daran gedacht. Ich finde auch die temporäre Markierung hat ihre Vorteile.
Herzlichen Dank an alle, schönes Wochenende und viele Grüße
Toni
Toni
- Dieter Hartmann
beim Shortcut könnte ich mir Strg + Y, D, F vorstellen. Vom Griff her wäre mir Strg + Y am liebsten.
Kombinationen mit Strg + X, C, V sind ja schon vergeben. Alt + S oder D lassen sich auch gut greifen.
Strg + Y fällt aus, weil es unter Windows für ReDo/Wiederherstellen verwendet wird, Strg + F ist der Standard-Shortcut für "Suchen" (was noch nicht implementiert aber geplant ist) und Str + D ist der Shortcut für das Deselektieren (wie in Lightroom, Photoshop, etc.). "S" würde ich in keiner Kombination verwenden, denn Strg + S wird für das Speichern verwendet und das ist eine kritische Funktion, die nicht mit anderen Dingen überlappen sollte. Es ist also gar nicht so leicht, da etwas zu finden...
Hallo Toni,
danke für Deine Rückmeldung! Ich werde das zum Anlass nehmen, noch einmal über die temporäre Aktivierung der Funktion nachzudenken.
Strg + D heißt in der Regel "Duplizieren", und finde ich deswegen nicht gut!
Grundsätzliche Frage: W(äre es denkbar, Objekte in der Timeline zu duplizieren? Fragt sich nur wohin. Wahrscheinlich ist "Strg+C und Strg+V" da sinnvoller.
Strg + Y heißt in der Regel "Letzte Aktion erneut ausführen" und ist deswegen wohl auch nicht angebracht.
edit: Da haben wir wohl parallel was eingegeben …
